DaveStar
- Juli 2004
Hallo
Habe eine seltsame Situation:
Ein älterer Rechner (Celeron D CPU, keine OnBoard Grafik) schaltet zwar ein, zeigt ab der Grafikkarte aber kein Bild.
Man kann das Problem allerdings wie folgt lösen:
Danach läuft der normal (also mit Bild) und kommt auch wieder normal, wenn man ihn Heruntergefahren hat oder neu startet.
Allerdings: Sobald man ihn einmal vom Strom getrennt hat (also z.B. Netzstecker gezogen) fängt das Ganze wieder von vorne an. D.h. kein Bild.
Man kann es dann zuverlässig "reparieren", indem man die oben beschriebenen Schritte durchführt. Dann läuft es wieder. Aber halt nur bis zur nächsten Trennung vom Stromnetz.
Hat jemand eine Idee, was hier Sache sein könnte?
(Ich poste unter "Mainboard" weil das Problem m.E. beim Board liegen muss. Es tritt nämlich mit verschiedenen Grafikkarten auf.)
- Grafikkarte ausbauen
- Rechner einmal ohne Grafikkarte einschalten
- Wieder ausschalten
- Grafikkarte wieder einbauen
