Ranayna
Admiral
- Mai 2019
Ich bin mir nicht sicher woher mein Problem stammt, bzw was es ausloest, aber ich habe aktuell primaer die Grafikkarte in Verdacht.
In den letzten paar Tagen ist mein System ein paarmal komplett eingefroren. Die Symptome waren immer aehnlich, aber nicht immer voellig gleich.
In allen Faellen lief auf dem Hauptmonitor ein Spiel im (Borderless) Full-Screen, und auf dem zweiten Monitor ein YT Video im Browser (Firefox) "Kino-Modus" und im Hintergrund lief "Idle Champions"
In allen Faellen friert das Bild auf beiden Monitoren ein. Der Ton verhaelt sich unterschiedlich. Teilweise laeuft er noch einige Zeit weiter, aber nicht immer, aber immer endet es in einem lauten Brummen.
Ich muss den Rechner dann mit langem Druck auf den Powerknopf ausschalten.
Das ganze passiert in unterschiedlichsten Spielen.
Angefangen hat es in New World, da lief aber noch ein aeltere Treiberversion. In New World ist es nach dem Treiberupdate dann noch nicht wieder passiert, aber ich spiele es aktuell nur relativ wenig.
Aber auch Enter the Gungeon und Rogue Legacy 2 haben inzwischen jeweils zu mehreren Crashes gefuehrt. Beides ja Spiele die nicht sehr anspruchsvoll sind.
Dann sind da noch zwei Sachen die auffaellig sind nach einem Crash:
Nach dem wieder Hochfahren nach Crash funktioniert zum einen die Radeon Software nicht richtig. Das Icon ist im Tray, aber weder Links-, Rechts,- oder Doppelklick fuehren zu irgendeiner Reaktion. Der Treiber tut aber, spielen kann ich normal.
Und mein XBone (Clone) Controller funktioniert erst, wenn ich ihn aus- und wieder einstecke.
Oder ich mache einen Neustart, dann geht auch beides wieder.
Ich habe eine HWiNfo Session mitlaufen lassen waehrend ich eine Stunde New World gespielt habe, um Temperaturprobleme auszuschliessen.
Ergebnis (jeweilige MAX Werte):
Ja, warm, aber, insbesondere das Gehaeuse bedenkend, nicht zu warm meiner Meinung nach. Nach allem was ich gehoert habe sind Hotspot-Temperaturen unter 100 Grad unbedenklich. Und die Werte entsprechen denen die ich als der Rechner neu war beim Benchmarken ermittelt habe.
Im Windows Eventlog ist nichts zu sehen, ausser jeweils einer Fehlermeldung ueber den unsafe Shutdown. Ich habe keine WHEA Fehler oder irgendetwas anderes auffaelliges zum Crashzeitpunkt.
Des weiteren habe ich inzwischen mehrere laengere Sessions Rogue Legacy 2 gespielt, ohne Idle Champions im Hintergrund offen zu haben. YT im Firefox lief aber. Kein Crash, auch nach ein paar Stunden nicht.
Ich habe aber in der Vergangenheit auch schon lange Idle Champions laufen gehabt, mit und ohne YT, daher halte ich es fuer unwahrscheinlich das es direkt daran liegt. Es gibt auch keine Berichte ueber derartige Probleme.
Ich habe das Gefuehl, das wenn ich Idle Champions auf den anderen Monitor verschiebe und es minimiere, weniger, oder keine Abstuerze auftreten, 100%tig bestaetigen kann ich das aber nicht.
Irgendwie beschleicht mich das Gefuehl, das die AMD GPU ein bisschen Probleme mit "Multitasking" im Multimonitorbetrieb hat. Es gibt hier im Forum ja auch schon ein paar Berichte ueber schlechte Youtube Performance, das hatte ich auch schon bei einigen Spielen. Gibt es da noch Moeglichkeiten das konkreter zu testen, oder ist gegebenenfalls wirklich Idle Champions der eigendliche Ausloeser?
- Prozessor (CPU): Ryzen 5900x
- Arbeitsspeicher (RAM): 2x 16 GB Crucial Ballistix 3600 (XMP an)
- Mainboard: MSI MPG B550 Gaming Edge Wifi
- Netzteil: Crucial RM850
- Gehäuse: Fractal Design Define 7
- Grafikkarte: RX6900 XT AMD Design
- HDD / SSD:
- Bootlaufwerk: Samsung 870 EVO Pro 500 GB
- Gamelaufwerk: Samsung 870 QVO 4 TB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
- Relevant koennte noch mein Dual-Monitor Setup sein, 2x WQHD angeschlossen per Displayport (Acer VG 270 UP)
- Windows 10 20H2
- BIOS 1.61 (AGESA 1.2.0.1)
- Radeon Version: 21.8.2 (erstes Problem aber schon mit 21.8.1 aufgetreten)
- GPU Temp: 80 Grad
- GPU HotSpot: 96 Grad
- CPU (Tctl/Tdie): 77 Grad
