Rechnerprüfung mit RTX 4090
Ishtmi
Jan. 2013
  • Alles mögliche an Technischen fails
  • Full-HD mit max details und rtx
  • 60 fps minimum
just gaming.
Keine
Zwei bis drei mit synchroning
  • Festplatte, SSD und eingabegeräte und Monitore.
Die erwarteten 2,8K
Am besten heute
8. Möchtest du den PC
  • selbst zusammenbauen
Hiho.
Ich habe basierend auf dem artikel zur Hardwareempfehlung ein Rechner zusammengestellt und wollte wissen. ob alles miteinander Harmonisieren wird. Wichtig ist mir, dass es auf langer zeit Funktioniert, weil gerade die dicke 4090 soll es möglichst lange mitmachen. Diesmal ist mir die Farbgebung egal. Wichtig ist mir diesmal alles bei mindfactory ordern zu können.
Folgende Hardware möchte ich ordern.
Gehäuse: https://www.mindfactory.de/product_...ter-Big-Tower-ohne-Netzteil-weis_1382490.html
Board: https://www.mindfactory.de/product_info.php/MSI-B650-GAMING-PLUS-WIFI-AM5-ATX--Retail-_1495670.html
CPU: https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-7-7800X3D-8x-4-20GHz-So-AM5-WOF_1481120.html
GPU: https://www.mindfactory.de/product_...tiv-PCIe-4-0-x16-1xHDMI-3xDispla_1469835.html
Lüfter: https://www.mindfactory.de/product_info.php/Endorfy-Fortis-5-Dual-Fan-Tower-Kuehler_1477440.html
RAM: https://www.mindfactory.de/product_...hwarz-DDR5-6000-DIMM-CL32-38-38-_1466607.html
Netzteil: https://www.mindfactory.de/product_...Pure-Power-12-M-Modular-80--Gold_1480494.html
fhd und ne 4090 is ja wie perlen vor die säue schmeissen
Reaktionen: Sinatra81 und SpiII
Kann man so machen… aber ziemlich Overkill für FHD.
Beim Gehäuse würde mir USB-C fehlen.
Kann man so machen.
Da widerspreche ich nur.
1080p mit einer 4090 sind völlig okay!
Mit 1080p steht 120 Hz + 120 FPS mit maximalen Grafikeinstellungen nichts entgegen!
Je nach Spiel wären sogar 240 Hz mit 240 FPS möglich.
Ich komme mit meiner RTX 4080 bereits bei mehreren Spielen ans Limit und meine Ansprüche enden bei 4k + 120 Hz + 120 FPS. Die Karte ist einfach viel zu schwach, wenn ich die maximale Grafikpracht bei flüssigen FPS erleben möchte. Auf Konsolen-Niveau mit 30 oder maximal 60 FPS bei mittleren bis hohen Details will ich nicht sinken müssen.
was verstehst du darunter? es ergibt nen funktionierenden rechner.
zwei M.2-slots reichen dir?
äh... was? das Silent Base 802 hat nen USB3.1-C-port am front-I/O.
Reaktionen: Sinatra81 und JollyRoger2408
Ich empfinde eine 4090 auch als overkill für FHD, aber zwei dinge machen es doch recht notwendig.
Technische räude an den heutigen spielen und der Vram bedarf.
Zumal ich auch was für die zukunft haben möchte. Wer weiß ob oder wann ich auf 4k komme.
Mir würde sogar nur ein m2 slot reichen. Spiele, die nicht zwingen auf ner nvme müssen, kommen auf die ssd.
Und mit Harmonisierend meinte ich, dass ich nen Rechner haben möchte, der nicht nur Funktioniert, sondern dass ich nicht später wegen was auch immer rumfrickeln muss.
In meinen Augen ist die 4090 auch zu viel des Guten. Lieber eine 4080 nehmen und das Gesparte dann früher wieder in eine neue GPU stecken.
Zudem würde ich lieber eine Zotac oder PNY GPU nehmen, da haste länger Garantie.
Leistung auf Vorrat kaufen ist meistens nicht sinnvoll, mit jeder GPU Generation bekommste mehr RT Leistung und neue Features dazu. Daher lieber das kaufen was aktuell benötigt wird und dann Upgraden wenn du mehr Leistung brauchst.
Ishtmi schrieb:
[*]Alles mögliche an Technischen fails
[*]Full-HD mit max details und rtx
[*]60 fps minimum
Mir fallen da sofort Spiele ein, die eine 4090 in FHD nicht auf 60 FPS MINIMUM bekommt ohne Bild-Verschlimmbesserung, und ohne übertriebenes Anti-Aliasing.... Oder ist da meine CPU etwa zu lahm?
Beispiel:
Und das soll in "engen Räumen" ja noch weiter bergab gehen^^
Ist doch alles da; schau genau: https://www.bequiet.com/de/case/2048
@Ishtmi
Nur so als Gedankenanstoß: Zotac gibt bei Registrierung 5 Jahre Garantie auf GPUs, bei Palit gibt es nur 3 Jahre.
Wie du schreibst, hast du die benötigten Datenträge.
MMn passt die Zusammenstellung.
Alles klar.
Dann kommt stattdessen die zotac rein und los die Möhre.
Danke für eure unterstützung. ;)
Ach, Schnickschnack. Bau ein das Ding. Die 7800X3D ist ein nahezu perfekter Zuspieler.
Gehäuse: naja, Geschmackssache
Mainboard: würde ich etwas wertiger wählen
CPU Kühler: könnte ein Nümmerchen wuchtiger sein
Lüfter: Bei der Hardware ist ein steter Abstransport der erwärmten Luft schon anzuraten. Hilfreich ist ein steter Luftstrom. Der kann auch lautlos sein, wenn die Gehäuselüfter weise gewählt sind. Würde mir noch ein paar Gehäuselüfter dazukaufen.
was sollte es denn für nen 7800X3D mit seinen nicht zu unterschätzenden ~80W (beim zocken eher ~60W) verbrauch sein?
der Fortis 5 Dual Fan ist hier mehr als nur ausreichend.
Reaktionen: JollyRoger2408
Lüfter brauch ich derzeit keine zukaufen, da hab ich noch ein paar alte Teile, die gut laufen.
Die Order ist raus, und somit feststehend.
Nochmals danke für die Hilfe. ;)
