Rechnerzusammenstellung für SAP BW und HANA Cloud
Schakal147
Okt. 2007
es geht hierbei um einen Rechner, der als Platform für SAP BW zum Üben dienen soll. Außerdem soll SAP HANA verwendet werden.
Leider habe ich als Vorgabe nur bekommen, dass der Rechner mindestens 8 GB RAM braucht, besser aber 16.
Unter der Vorgabe habe ich mir mal etwas zusammen gestellt, bin mir aber beim Netzteil nicht sicher. Passen die Komponenten sonst zusammen oder gibt es da bessere Möglichkeiten?
Wenn auch jemand Erfahrung mit der Materie hat, wäre ich auch über eine Meinung, speziell zum Prozessor und die benötigten Kerne, dankbar.
0 x Mushkin Triactor 480GB, SATA (MKNSSDTR480GB)
1 x ADATA Premier SP550 480GB, SATA (ASP550SS3-480GM-C)
1 x Intel Core i7-6700, 4x 3.40GHz, boxed (BX80662I76700)
0 x G.Skill Aegis DIMM Kit 32GB, DDR4-2133, CL15-15-15-35 (F4-2133C15D-32GIS)
1 x Kingston ValueRAM DIMM Kit 32GB, DDR4-2133, CL15-15-15 (KVR21N15D8K2/32)
1 x Gigabyte GA-B150-HD3P
1 x LG Electronics GH24NSD1 schwarz, SATA, bulk (GH24NSD1.AUAA10B)
1 x Scythe Mugen 4 (SCMG-4000)
1 x Nanoxia Deep Silence 3 schwarz, schallgedämmt (NXDS3B)
1 x be quiet! System Power 7 350W ATX 2.31 (BN141)
Bei Mindfactory sind das etwa 767,75 €
Dazu kommt dann noch der Zusammenbau für 99,99€
VG Schakal
SAP ist jetzt nicht unbedingt die Anwendung, die als Einzelplatz betrieben wird. Daher würde ich zunächst einmal auch die Speicheranforderung hinterfragen.
Hast Du nicht die Möglichkeit, das Testweise mal auf einem vorhandenem Gerät zu installieren?
Das hier könnte vielleicht auch Ansatzpunkte liefern:
http://www.business-one-schulung.de/sap-business-one/systemanforderung.html
Ansonsten mal weiter googeln.
Zumal bei SAP HANA die gesamte Datenbank im RAM gehalten wird.
Statt Mugen 4 einen Ben Nevis oder Sella. Ein B150M µATX Mainboard, Deep Silence 4 Gehäuse oder ein Coolermaster Silencio. Dann einen i7-6700k Prozessor oder das Geld einsparen. Oder auch eine gescheite SSD wie z.B. eine MX100 für ~19€ mehr.
Das Netzteil reicht, auch die 300W Variante reicht: die 350W sind nur für Grafikkarten die einen PCIe Stecker brauchen.
Vermuten (!) würde ich mal, dass ein aktueller Pentium mit 2-4 GB RAM und ner SSD schon eine flotte Grundlage wäre.
Dann sind die 32GB ja gut angelegt. Allerdings: 2x16GB Kit nehmen.
Was den Zusammenbau von Mindfactory angeht, glaub mir, mit nur ein wenig Videos anschauen, viel kann man nicht falsch machen und man spart die 100 Euro
Es ist ja keine Produktivumgebung - sondern nur ein Nutzer. Der RAMbedarf steigt maßgeblich durch die Anzahl an Nutzern. SQL-Server Express zum Beispiel ist ja mit 1GB RAM beschränkt und kann damit 5 Nutzer flott bedienen.
Um das mal abzurunden: ich habe hier die unten in meiner Signatur beschriebene Firma komplett als VM als Testumgebung auf aktuellem Pentium mit 8GB RAM laufen - surfe nebenher, schaue Videos und mach allen möglichen anderen Kram dabei. Das sind drei Windows Server 2008 R2 mit zwei (Nachtrag: Quatsch, es sind drei) Datenbanksystemen ... da ruckelt nix - interner Stromverbrauch: 13 - 19 Watt.
danke für die Rückmeldungen. Die Software wurde schon auf einem HP Latitude e5540 mit Core i5 und 8 GB Ram(Mindestanforderung von SAP BW) installiert und es ist im Grunde nicht bedienbar. Bei einem Bekannten läuft es allerdings super auf einem auf Video- und Bildbearbeitung optimierten Xeon System. Wie viel Speicher dort installiert ist, weiß ich nicht, aber es dürften mehr als 8 GB sein.
Man kann hieraus leider nicht sehen, ob die bessere Leistung jetzt am (wesentlich) besseren Prozessor, den zusätzlichen Kernen oder dem Mehr an RAM liegt...
Aus euren Antworten habe ich die Liste wie folgt aktualisiert. Ich glaube nicht, dass der 6700K signifikant mehr Leistung bringt, daher bin ich jetzt mal beim kleineren Modell geblieben.
Sollte ich jetzt 2x16 GB=32 GB Speicher oder 2x 16GB Kits =4x8GB nehmen?
1 x Crucial MX200 500GB, SATA (CT500MX200SSD1)
1 x MSI B150M Mortar (7972-002R)
1 x EKL Alpenföhn Ben Nevis (84000000119)
1 x Nanoxia Deep Silence 4 schwarz, schallgedämmt (NXDS4B)
Fehlt hier noch etwas?
VG Schakal
Das kann man doch leicht im Taskmanager prüfen - ob und wie stark die CPU ausgelastet wird, wieviel RAM belegt wird, etc. Ich behaupte mal, das kann nicht viel sein und das Problem lag an etwas anderem.
Aber ob sich der 6700 non K lohnt ist auch ne Frage, denn so viel weniger kostet der auch nicht und der K hat auch ohne übertakten 600mhz Grundtakt + die Option für später zu übertakten
