Reconnecting klappt nicht
FohlenBoy
Juni 2008
wir haben seit ein paar Wochen eine Fritz Box 7390.
Bis zu deren Inbetriebnahme funktionierte das Reconnecten via JDownloader immer hervorragend, aber nun zickt das immer mal wieder herum.
Dabei gibt es für AVM Router ein hinterlegtes Script "FritzBox All via UPNP).
Dennoch schlägt der Vorgang nun ständig fehl, habt Ihr eine Idee, woran das liegen kann?
Vielen Dank
Unter welcher Einstellung wird denn beim 7390 manuell eine neue Verbindung aufgebaut?
Ich hab den Router nicht, von daher musst du einfach mal suchen, aber in der Regel sollte so eine Funktion bei nahezu jedem Router dabei sein.
mfg
Entweder reconnect über UPnP oder du trägst folgendes in LiveHeader/Curl ein:
Code:
[[[HSRC]]]
    [[[STEP]]]
        [[[REQUEST]]]
            POST /upnp/control/WANIPConn1 HTTP/1.1
            Host: %%%routerip%%%:49000
            Content-Type: text/xml; charset="utf-8"
            SoapAction:urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1#ForceTermination
            <?xml version='1.0' encoding='utf-8'?> <s:Envelope s:encodingStyle='http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/' xmlns:s='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'> <s:Body> <u:ForceTermination xmlns:u='urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1' /> </s:Body> </s:Envelope>
        [[[/REQUEST]]]
    [[[/STEP]]]
[[[/HSRC]]]
Nicht vergessen: Bei Router-IP muss du noch die entsprechende IP eintragen.
Funzt bei mir ohne Probleme :D
Code:
[[[HSRC]]]
    [[[STEP]]]
        [[[REQUEST]]]
        [[[/REQUEST]]]
    [[[/STEP]]]
[[[/HSRC]]]
Wo muss ich genau was eintragen?
Ich habe immer via "Router IP ermitteln" diese ermittelt.
Muss man auch etwas im Routermenü selbst einstellen?
Danke
Bilder sagen mehr als 1000 Worte:
jd-png.262006
Edit: falls du deine Router IP nicht weisst bei Fritz Boxen ist das meistens 192.168.178.1
Sorry, geht leider immer noch nicht.
Obwohl alles, was mit UPNO aktiviert ist, dass in den Routereinstellungen zu finden ist, hakt es immer am Schritt 2, nach dem dann abgebrochen wird..
puh dann weiss ich auch nicht weiter dieser Script hat schon auf vielen Fritz!Boxen funktionert (7170/7270/7390..) vlt. mal router neu starten und dann nochmal probieren....
Wo kann man denn in den Routereinstellungen dieser Box die IP manuell ändern?
Via JDownloader kann man doch auch ein eigenes Script aufzeichnen.
Heimnetz->Netzwerkeinstellungen->IPv4 Adressen. Da kannste die IP der Box ändern und den Adresspool des DHCP Servers ändern
Geht man damit keinerlei Risiko ein?
Also wenn ich unter "IP Adresse" diese manuell einmal ändere bzw. reconnecte?
