Ich habe eine Problem, und zwar befinden sich die Ordner $RECYCLE.BIN und System Volume Information auf der Festplatte D: und sogar auch auf der externe Festplatte , wobei die auch einige an GB haben, wie bekomme ich die gelöscht bzw dauerhaft gelöscht, die werden sichbar wenn man dateierweitung und ausgeblendete elemente einblendet, die verursachen viel speicherplatz, und als Backup auf einer extern festplatte werden diese auch mit kopiert.
$RECYCLE.BIN und System Volume Information wie löschen
- Ersteller cobra82
die sollst du nicht löschen!
leere deinen papierkorb oder in inhalt des recycle bin orders. wenn du nicht willst dass er wächst dann nutze ihn nicht und lösche alles direkt.
system volume information solltest du von hand nicht anpacken!
google hilft jedoch weiter, wenn du wissenwillst wie man ihn kleiner bekommt...
BlubbsDE
Fleet Admiral
- Juni 2011
http://www.windows-tweaks.info/xp-vista/windows-xp-ueber-ein-gigabyte-an-unnoetigen-daten-loeschen/
Das gilt auch für neuere Windows Versionen.
Recycle.bin ist der Papierkorb. Und beide Ordner kannst Du nicht dauerhaft löschen. Sie werden immer wieder von Windows angelegt. Du kannst aber in den Papierkorbeinstellungen fest legen, wie groß der Papierkorb jeder Partition sein darf.
WulfmanGER
- Juli 2005
Hi
$RECYCLE.BIN ist der Mülleimer. Aber gerade bei Wechselmedien kann es mal passieren das der sich "abschießt" ... dann hat man da mehrere GB an Müll drin, die man über "Papierkorb leeren" nicht leeren kann. Ist mir selber schon paar mal passiert. Wenn man im SICHTBAREN Mülleimer nichts hat, was wieder herstellen möchte
, kann man den Inhalt aber gefahrlos löschen.
System Volume Information ist dagegen schon heikler. Hier liegen (u.a.?) Dateien zur Systemwiederherstellung drin. Wenn du keine Systemwiederherstellungspunkte nutzt aber da trotzdem massig Zeug drin ist (passiert hin und wieder wenn man diese mal genutzt hat und dann deaktiviert hat ...), kann man diesen Inhalt auch löschen. Aber da sind soweit ich mit erinnern kann auch noch andere Dateien drin. Die sollte man wohl eher nicht löschen. Gibt aber bestimmt im Netz eine Info welche Ordner da zur Wiederherstellung dienen und welche nicht
. Wenn man keine Ahnung hat, sollte man aber die Finger davon lassen!
A
AdoK
Wird der Papierkorb wirklich doppelt angelegt?
Mach auf dem Desktop mal einen Rechstklick auf den Papierkorb und dann Eigenschaften. Einmal mit angeschlossener ext. HDD und einmal ohne ext. angeschlossener HDD.
In RECYCLE.BIN befinden sich i.d.R. SYMLINKS zu allen Papierkörben auf dem PC. Das bedeutet NICHT, dass die Daten auch auf der Festplatte vorhanden sind!
Mach dir keinen unnötigen Kopf darum - Und lass alles wie es ist - oder formatiere die Festplatte in exFat.
BlubbsDE
Fleet Admiral
- Juni 2011
Liest Du auch, was hier steht?
Du kannst in den Eigenschaften des Papierkorbs festlegen, für jede Partition jeder angeschlossenen HDD einzeln, wie viel Platz der Papierkorb bekommt. Oder eben gar keinen. Das gilt auch für externe HDDs.
Einfach Rechtsklick auf den Papierkorb und dann auf Eigenschaften.
BlubbsDE
Fleet Admiral
- Juni 2011
Jedes Laufwerk hat seinen eigenen Papierkorb, ja. Eben den Ordner RECYCLE.BIN.
Stellst Du sofort löschen ein, dann bleibt der RECYCLE.BIN immer leer. Hast aber ein Problem, wenn Du etwas löscht, was Du gar nicht löschen wolltest. Es ist dann eben sofort weg.
cumulonimbus8
Fleet Admiral
- Apr. 2012
Nein.
Und wie wäre es mal mit der Datenträgerbereinigung..? Laufwerk: Eingenschaften • Bereinigen. Das sollte den austickenden Papierkorb eindampfen.
CN8
CN8
Ja aber wenn ich was auf d: lösche Landet der doch in Papierkorb von D: richtig ? Doch dieser Papierkorb ist eigentlich ausgeblendet und wenn zB 10Gb im Papierkorb ist muss ich erst das ausgeblendete aktivieren und dann löschen.
