Regelmäßige Blue Screens (ATI 4870)
Crazyb3ar
Jan. 2007
Heyo!
Ich hab seit einiger Zeit erhebliche Probleme mit meinen PC (zusammengestellt im Juli).
Und zwar bekomme ich regelmäßg beim Spielen Blue Screens um die Ohren geworfen. Je nach Spiel häufiger oder seltener. Manche Spiele konnte ich komplett ohne BlueScreens durchspielen (z.B. Crysis Warhead), bei Anderen erhalten ich alle 5-30min einen tollen Bluescreen.
Ich hab schon nacheinander (und selbstverständlich mit vorheriger Deinstallation des alten Treibers) alle Catalyst Versionen ausprobiert (8.6-8.9). Ohne Erfolg!
Auch eine Formatierung, sowie Neuinstallation von Windows Vista war nicht erfolgreich. Im Gegenteil. Vor der Neuinstallation kamen die Bluescreen nur bei der damalig neuesten Catalyst Version (8.8 oder 8.9) extrem häufig vor. Mit der 8.6 traten sie nur ganz selten auf ~1mal die Woche. Nun spielt die Version schon keine Rolle mehr.
Mein System:
Core2Quad Q9450 @2,67Ghz
4Gb Ram
Club 3D 4870
Windows Vista 64bit Ultimate
Hier ein abfotografiertes Bild des netten Bluescreens:
Der Problembericht in Windows spuckt folgende 2 Fehlerberichte nach einem solche Absturz aus:
Nr.1: Unerwartetes Herunterfahren
Beschreibung
Aufgrund eines Videohardwareproblems ist Windows nicht mehr voll funktionsfähig.
Problemsignatur
Problemereignisame: LiveKernelEvent
Betriebsystemversion: 6.0.6001.2.1.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Dateien zur Beschreibung des Problems
WD-20081027-1419.dmp
sysdata.xml
Version.txt
Temporäre Kopie dieser Dateien anzeigen
Warnung: Wenn das Problem durch einen Virus oder ein sonstiges Sicherheitsrisiko verursacht wurde, kann der Computer durch das Öffnen einer Kopie der Dateien beschädigt werden.
Weitere Informationen über das Problem
BCCode: 117
BCP1: FFFFFA80057214E0
BCP2: FFFFFA60028307E0
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_0_6001
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Nr.2: Grafikkartenfehler
Problemsignatur
Problemereignisame: BlueScreen
Dateien, die zur Beschreibung des Problems beitragen (ggf. nicht mehr verfügbar)
Mini102708-02.dmp
sysdata.xml
Version.txt
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA8004A494E0
BCP4: 0000000000000002
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Hat irgendjemand vlt. eine Idee woran es liegen könnte?
Ich hatte zuerst vermutet, dass die Graka vlt. nicht richtig sitzt oder sie vlt. defekt ist. Aber Nr.1 konnte ich durch Überprüfen ausschließen und zu 2. würde es ja nicht passen, dass die bei manchen Spielen ohne Probleme läuft.
Wäre über jeden Tipp dankbar!
EDIT: Oh mein Gott. Entschuldigung. Aber ich sehe jetzt erst, dass jmd mit ähnlicher Konfiguration einen nahezu identischen Thread aufgemacht hat. Tut mir leid!
Ich werde meinen Post nun in den bereits vorhandenen Thread kopieren. Wenn ein Mod das liest, so möchte er/sie diesen Thread bitte löschen. Danke
Jaja, der kmdag.sys-Bug. Google mal danach und Du wirst sehen, dass es diesen Bug seit mehreren Grafikkartengenerationen gibt. Ati sah sich nie im Stande dagegen was zu machen. Manche Karten haben ihn, manche halt nicht. Eine Lösung gibt es meines Wissens nicht außer den PCI-E-Slot oder die Karte dauerhaft runterzutakten und die Leistungseinbußen in Kauf zu nehmen. Ich würde Dir raten sie umzutauschen.
Hmm...also sind tatsächlich nur manche Modelle davon betroffen und ein neue 4870 könnte Abhilfe schaffen?
Ich bin jetzt aufgrund längerer Suche und durchlesen des anderen Threads davon ausgegangen, das wäre ein generelles Problem, welches bei einer 4870 in Verbindung mit Vista 64 auftreten kann. Hmmm...
