Regelung AiO von NZXT
denno^
Dez. 2005
eine kurze Frage an die AiO Nutzer.
Regelt ihr die Pumpe und Radiatorlüfter anhand der CPU oder Kühlflüssigkeitstemperatur?
Danke vorab.
Ich mach beides über CPU. Regel aber nur den Lüfter ab 60 Grad. , die Pumpe läuft auf einer Geschwindigkeit die nicht stört.
Reaktionen: coasterblog
Auf welche Temperaturwerte regelst du da? Ich regel bisher auch auf CPU, dachte mir das das System aber vll ruhiger wird wenn man auf Flüssigkeit regelt. Dort gibt es nicht die krassen Temperatursprünge wie bei der CPU.
Es kommt auch darauf an mit WAS du deine AiO regelst. Mit FanControl kannst du z.B. die Hochlauf- und Ansprechgeschwindigkeit einstellen, so dass nicht auf jeden kurzen Peak reagiert wird.
Die AiO hab ich noch im NZXT CAM drin. alle anderen Lüfter per Fancontrol.
Ich glaube das eine Regelung auf Wasser doch viel mehr Sinn macht.
Ich nutze allerdings nicht die original Lüfter sondern 4 SilentWings4 Pro in Push/Pull. Die drehen also in 90% der Zeit mit 880 Umdrehungen und sind somit nicht hörbar.
Danke für die Bilder, hab es ähnlich konfiguriert allerdings mit den Lightwings. Da brauch ich nur 60% um auf die 1000rpm zu kommen.
Wo finde ich das Kraken Plugin für Fancontrol?
