Registry Export Frage
Gary12345
Sep. 2012
Batch-Script:
Code:
ECHO OFF
regedit /e %USERPROFILE%\Desktop\look.txt "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"
regedit /e %USERPROFILE%\Desktop\look.txt "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"
Ist es irgendwie möglich, dass man die beiden Exports in EINER Textdatei speichert? Wenn man das ausführt, wird jeweils der letzte Export in der Textdatei gespeichert.
Danke!
in dem du sie mit 2 verschiedenen Namen versehrst, und dann erst zusammen führst, zB.:
Code:
ECHO OFF
regedit /e %USERPROFILE%\Desktop\look1.txt "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"
regedit /e %USERPROFILE%\Desktop\look2.txt "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"
copy /b %USERPROFILE%\Desktop\look1.txt +%USERPROFILE%\Desktop\look2.txt %USERPROFILE%\Desktop\look.txt
DEL %USERPROFILE%\Desktop\look1.txt %USERPROFILE%\Desktop\look2.txt
also aus zwei Text-Dateien eine zu machen ist das kleinere Problem... das Problem ist, dass du die erste Zeile bei der zweiten Datei gar nicht mehr haben willst...
Da kann das hier helfen:
Code:
@ECHO OFF
regedit /e %USERPROFILE%\Desktop\run.txt "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"
regedit /e %USERPROFILE%\Desktop\run2.txt "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"
TYPE %USERPROFILE%\Desktop\run2.txt | FIND /V /I "Windows Registry Editor Version 5.00" >> %USERPROFILE%\Desktop\run.txt
rem del %USERPROFILE%\Desktop\run2.txt
Das ganze ungetestet und ohne Gewähr... auf Wunsch kann die temporäre Datei auch gelöscht werden (was durch das REM verhindert wird)
@BadBigBen: Naja, wirklich viel bringt das allerdings nicht, da es keine gültige Reg-Datei ist so...
Habe mittlerweile diese Lösung gefunden:
ECHO OFF
reg query "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" >> look.txt
reg query "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" >> look.txt
reg query "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce" >> look.txt
reg query "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce" >> look.txt
reg query "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices" >> look.txt
reg query "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices" >> look.txt
reg query "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx" >> look.txt
reg query "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx" >> look.txt
reg query "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows" >> look.txt
reg query "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows" >> look.txt
Dennoch Danke!
