Reicht 300 Watt für Athlon XP 1700+?
*Blaik One*
Banned
Okt. 2004
Ich bekomme einen zweit Computer.
Es ist ein Athlon XP 1700+ und ich habe ein 300 Watt Netzteil.
Reicht es oder muss ich auf 350 Watt umsteigen?
*Blaik One*
Reicht dicke, wenn Du nicht gerade eine 6800er Graka einbaust...;)
ich habe eine Geforce FX 5700
die Laufwerke zapfen ja auch strom und so...wird des reichen mit soundkarte modem,netzwerk u.s.w?
*Blaik One*
Noname oder Marke (welche)?
Sollte aber trotzdem reichen...;)
Es ist eine MSI FX5700-TD-128 warum?
Also und wenn ich den dann übertakten würde?
Bräuchte er dann mehr Strom?
*Blaik One*
Wie viel watt braucht ungefähr ein CPU oder Grafikkarte?
Oder andere Komponente im Gehäuse?Bsp:Soundkarte,Festplatte...
*Blaik One*
Schau mal hier: Berechnung
Reicht für einen groben Überschlag... ;)
Hey danke geiler Link" Der hilft mir bestimmt weiter....
*Blaik One*
Viel wichtiger als die reine Watt-Zahl sind die Amperezahlen. Kaum ein System verbraucht unter Volllast mehr als 250W, die Angabe "300W-Netzteil" ist daher sinnlos!
Wichtig sind folgende Daten die auf dem Netzteil-AUfkleber draufstehen:
3,3V / 24A
5V / 30A
12V / 12A
Niedriger als diese A-Zahlen sollten die Werte nicht sein! Ansonsten könnte es knapp werden.
Grüße, User1024
Ich guck gleich mal nach! An die Ampere Zahlen hab ich gar nicht gedacht
*Blaik One*
habe nen XP 1800 mit GF2, 1x60 GB HD, 256 MB Ram, und Modem an einem 120 Watt Netzteil, und hatte noch nie nen Absturz, obwohl er 24h/tag läuft
OK zurzeit läuft er auch total untertaktet, aber eine Zeit lang lief er normal
(CPU läuft z.Z. auf 1.20 Volt bei 920 MHz, Graka bei 10MHZ chip / 60MHZ Ram, niedriger geht nix) ich vermute der Verbrauch des PCs ist unter 20-30 Watt
