reicht Arctic-Cooling-Fusion-550R schon aus ?
Status
SaigoInsane
Apr. 2013
ne frage ich wollte mir den Arctic-Cooling-Fusion-550R holen weil er billig und auch bei testberichte.de ein gutes ergebnis hatte aber soll ich wirklich das nehmen ich weiß nicht vllt könnt ihr mir da so ein gutes netzteil empfehlen so um die 40€
mein system (noch nicht entschieden)
I5- 3450 vllt (3570)
Saphire7850 oc (11200-14-40G) vllt (davon die 7870)
500 gb hdd
8 gb Ram
irgendeine Cpu-Kühler
Irgendein Gehäuse
ARCTIC COOLING Fusion 550R
DvD-Brenner von alten Pc
Cougar A450 oder L8 430 Cm sollte es schon sein ;)
für denn Preis gibt es kaum alternativen
besser wäre zB ein : Be Quiet S7 450W, Cougar A400, be quiet E9 400W, FSP Aurum 400W......
PS PS ein L8 430W wäre auch gut
Ich kopiere dir mal gleich meine Wunschliste rein für derzeit ~ 630 EUR bei MF:
1 x Plextor M5S 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (PX-128M5S)
Alternativ (oder Combo mit SSD): Toshiba DT01ACA Series 1000GB
1 x Intel Core i5-3470, 4x 3.20GHz, boxed (BX80637I53470)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x HIS Radeon HD 7870 GHz Edition, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (H787F2G2M)
1 x ASRock B75 Pro3-M, B75 (dual PC3-12800U DDR3) (90-MXGLW0-A0UAYZ)
1 x Samsung SH-224BB schwarz, SATA, bulk (BEBE)
1 x Sharkoon MS140
1 x FSP Fortron/Source Aurum Gold 400W ATX 2.3 (AU-400)
Alternativ dieses NT: be quiet! System Power 7 400W ATX 2.31
Ich nehme an, der PC ist fürs Gamen gedacht?
Handelt es sich hierbei um ein SATA oder um ein IDE-Laufwerk? Im letzteren Fall solltest dir ein neues SATA-Laufwerk zulegen oder beim Kauf des Mainboards darauf achten, dass es einen IDE-Anschluss noch hat.
Ich hab das ARCTIC COOLING Fusion 550R bei meinem Vater vor Jahren verbaut, es ist immernoch unhörbar leise und geht seiner Arbeit nach, trotz komischer 80mm Lüfter konstruktion :D
also so um die 40-50€ könnte ich noch ausgeben können
Es sind zwar nur meine eigenen subjektiven Erfahrungen aber ich würde mir niemals nie mehr einen Artic Cooling Produkt holen. Ich habe damit mal böse Erfahrung bei den Heatpipe Lüftern gemacht und das hatte deutlich was mit Verarbeitungsqualität zu tun.
und schafftdas netzteil mit mein system noch mit 400- 450 watt ?
Meine GTX460 hat eine ähnlich hohe Leistungsaufnahme wie eine HD7850 und meine AMD-CPU verbraucht bei 1,45V Core-Spannung viel mehr als der Core i5. Mein 400Watt Straight Power E9 schafft das locker. 550Watt sind eher bei einer HD7970 nötig.
Wie schon erwähnt wurde, handelt es sich bei dem Netzteil von Arctic um ein 5 Jahre altes Produkt. Die einzigen alten Netzteile, die ich mir heute noch holen würde sind die S12II von Seasonic.
Locker zweimal. :D Reicht dicke.
Core I72600@4GHz + GTX670@ 1240MHz -- Leistungsaufnahme bei Prime+Furmark max. 400W..... nur beim zocken max. <300W.
welches netzteil wär nun für mich ok ich weiß nicht:D
Hier in diesem Thread wurden schon bereits einige PC-Netzteile vorgeschlagen, die man problemlos kaufen kann
(auch für unter 40€), aber dann wäre das passender für die beiden angepinnnten Sammelthreads hier in diesem
Unterforum.
Zu dem ausgesuchten Arctic Cooling Fusion 550R 500W:
Für den Preis ist das Netzteil technisch brauchbar (Basis ist das alte Seasonic S12II 500W in der 80
Plus-Variante) und ist auch bei der Lautstärke gut dabei, aber man muss damit rechnen, dass das
Ding schon viele Jahre auf dem Buckel hat (gibt es soweit ich weiß, seit 2008) und dass die
Kabelstränge teilweise sehr kurz sind:
Der Kabelstrang für den ATX 20+4pin-Stecker ist zwischen 30- bis 34cm lang.
Status
