Reicht das Asus P8Z77-V LX für einen i7 3770K und eine HD 7950 ?
Necoro
Dez. 2012
Guten Abend zusammen, wollte mir einen neuen Rechner zusammenstellen und habe keine Ahnung in Sachen Mainboard und Overclocking.
Bis jetzt steht auf der Liste:
CPU: i7 3770K (Scythe Mugen 3 Rev. B als Kühler)
RAM: Corsair Vengeance 8GB (1600)
Netzteil: bequiet PurePower L8 CM (630W)
GraKa: Asus Radeon HD 7950 DirectCuII TOP
(Falls dazu noch Anmerkungen/Verbesserungen sind, sind diese willkommen)
Beim Mainboard habe ich allerdings gar keine Ahnung und wollte deshalb mal fragen, ob so ein 100€ Mainboard ausreicht.
Wäre nett wenn ihr mir eins empfehlen könntet, bei dem ich mir nachher nicht selbst in den Ar*** beiße und andererseits nicht zu viel ausgebe.
Anschlüsse wären alle benötigten am P8Z77-V LX dran.
Vielen Dank schonmal
Necoro
EDIT
Also nochmal neue Konfiguration
MB: Asus P8Z77-V LX
CPU: i7 3770K
CPU-Kühler: Thermalright HR-02 Macho Rev.A
RAM: Kingston HyperX (2x4GB) 1600
Netzteil: bequiet PurePower L8 CM (530W)
Klingt das gut?
Sollte das (zwecks Belüftung) ein Big Tower werden oder reicht ein Midi-Tower?
Ja das Mainboard reicht ohne Probleme. Das Netzteil ist allerdings viel zu überdimensioniert und 500W sind mehr als ausreichend.
RAM solltest du anderes kaufen: ohne Heatspreader oben drauf. Z.B. Corsair Vengeance LP
Du brauchst auch noch zwingend einen guten CPU Kühler um übertakten zu können, ab ca. HR-02 Macho für ~35€ je nachdem was in dein Gehäuse passt.
falls es ein Gaming Rechner wird, dann reicht ein i5-3570K vollkommen aus. Mainboard passt!
NT sind 450W ausreichend -> http://geizhals.de/677345
RAM und Kühler wurden ja schon (richtig) gesagt!
wow, das ging ja fix, vielen Dank =)
- Wieso kein Heatspreader?
- Ist der Scythe Mugen 3 CPU-Kühler nicht gut ?
Mache ab und an auch mal HD-Schnitt und encoding, daher der schnelle Prozessor...
RAM habe ich mal auf Kingston HyperX DDR3-1600 (weiterhin 2x4GB) umgestellt
Die Heatspreader könnten mit dem CPU-Lüfte kollidieren, muss aber nicht unbedingt sein.
=> die Vengeance LP, um auf Nummer sicher zu gehen
Der Mugen 3 ist in Ordnung, aber der Mache ist 'ne ganze Ecke besser :P
=> Macho, da nur marginal teurer
das Netzteil passt schon - aber ein gutes Enermax ab 500 Watt reicht auch.
MB: Asus P8Z77-V LX
CPU: i7 3770K
Klingt das gut?
midi reicht eigentlich, ich hab ein lian li 8fi und kann nur sagen WOW.. manchmal habe ich das gefühl das mein gehäuse mein zimmer runter kühlt, mein gehäuse ist immer eiskalt ^^
@Melchior
Beim Prodigy braucht er ITX Mainboard und nicht µATX. Das ist schon ein gewaltiger unterschied. Somit passen, die von dir ausgesuchten Mainboards überhaupt nicht.
Ich habe auf genau diesem Board augenblicklich nen 3570K@4,4 Ghz und als Graka ne GTX 670. Läuft tadellos und sehr stabil. Nutze selbst nen Miditower Antec nine hundred, dessen Kühlung dank 3x 140mm Lüfter und 1x200mm Lüfter sehr gut ist.
