Reicht das Netzteil "Zalman ZM600-HP" für "EVGA GTX260"
mkLmedia
Aug. 2008
wie die Überschrift schon sagt habe ich die Frage ob das Netzteil "Zalman ZM600-HP" für die Grafikkarte "EVGA GTX260" reicht, da ich folgendes Problem habe. Ich habe heute Worldshift gespielt alles auf high 8x AA etc, naja nach kurzem spielen geht auf einmal mein Rechner komplett aus, die Temperatur von der Graka lag bei 60°c wo ich das letzte mal raufgeguckt habe, CPU bei 40°c. Woran kann das liegen? Bekommt die Graka vielleicht nicht genug saft??
Habe meine CPU und die Graka bissel übertaktet, aber auch wenn die Graka nicht übertaktet ist schaltet der sich einfach aus. Das Problem ist aber nur bei diesem Spiel.
Hier noch paar Daten zu meiner Hardware etc:
CPU: Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3,2 GHz
RAM: Crucial Ballistix Tracer DDR2 - 800 (PC2 - 6400) @ 950MHz
MB: EVGA nForce 780i SLI
GRAKA: EVGA GTX260
NETZTEIL: Zalman ZM600-HP
NETZTEIL Infos:
Leistung
Gesamt: 600 Watt
Combined Power 3,3V/5V: 155 Watt
Effizienz: 84 %
Eingangsspannung
230V, 50Hz, 5 A
110V, 60Hz, 10 A
100-240 Volt
Standard
ATX12V 2.2, ATX 2.03, EPS
Hauptanschluss
1 x ATX (20-polig) oder
1 x ATX 2.x (24-polig) oder
1 x EPS (24-polig)
Zusatzanschluss
1 x ATX12V (4-polig) oder
1 x ATX12V (8-polig)
Laufwerksanschlüsse
7 x 5,25 Zoll
2 x 3,5 Zoll
2 x Serial-ATA
Grafikkartenanschlüsse
2 x 6-polig
Stromstärken
+3,3V 24 A
+5Vsb 2,5 A
+5V 24 A
+12V1 16 A
+12V2 16 A
+12V3 16 A
+12V4 16 A
+12V Gesamt 42 A
-12V 0,5 A
GRAKA Infos:
Chipsatz: GT200 Rev. A2
Tech.: 65 nm
RAM: 896 MB GDDR3
RAM-Takt: 1296 MHz (999 MHz) = +30%
Width: 448 bit
Bandwith: 145.2 GB/s
Core-Takt: 702 MHz (576 MHz) = +22%
Shaders: 192 (DX 10.0)
Shader-Takt: 1514 MHz (1242 MHz) = +22%
Fillrate: 19.7 GPixel/s | 49.1 GTexel/s
Bus: PCI-E 2.0 x16 @ x16 2.0
Bitte um Antwort, danke im Vorraus.
Von der Papierform her sollte das NT mit seinen 42 A an +12 V comb. dicke für die GTX 260 ausreichen, da für diese "nur" 36 A an +12 V empfohlen werden, und das ist schon großzügig berechnet.
Du hast zwar die CPU und GraKa übertaktet, dennoch sollte es sich leistungsmäßig gut ausgehen.
Natürlich aknn Dein individuelles Exemplar fehlerhaft sein, aber ich würde spontan erst einmal auf andere Ursachen tippen.
Gibt es die Abstürze auch, wenn du das gesamte system (also auch CPU+RAM)mit Normalfrequenz betreibst?
Und apropos RAM, brauchen die vl. etwas mehr Spannung, ebenso die NB?
Peinlicherweise kenne ich dieses Spiel "Worldshift" gar nicht :freak:, wie sieht es denn z.B. mit Crysis aus, wenn es dort einwandfrei läuft, sollte eigentlich kein Problem mit der Stromversorgung bestehen.
LG N.
edit: Willkommen bei FB! :schluck:
danke erstmal für die schnelle antwort =)
Ja auch bei norm is es so. =(
Der Ram hat 2,2V dis hat eig. immer gereicht, und die NB hui, was hat die nochmal^^ eig. au genau richtig weiss nicht genau was aber war immer im grünen bereich
Peinlicherweise kenne ich dieses Spiel "Worldshift" gar nicht , wie sieht es denn z.B. mit Crysis aus, wenn es dort einwandfrei läuft, sollte eigentlich kein Problem mit der Stromversorgung bestehen.
Worldshift musste au nicht kennen is i-wie doof dis game ^^
Crysis hab ich grad nicht aufen Rechner, aber Assassins Creed, dis zieht ja au eig. da is alles 1a da ruckelt nix, stürzt nix ab, da läuft es so wie es laufen soll.
Egal welcher Mark ob, 3DMark 06, 3DMark Vantage oder Furmark, läuft alles einwandfrei, hab mal alles auf high, höchste auflösung und 8x aa gemacht, stürzt nichts ab.
Crysis lief damals wos raus kam mit meiner alten 8800GTX einwandfrei & da hatte ich au dis gleiche NT.
