Reicht der Intel Boxed kühler für den i5-10400f
- Ersteller Leoyyy
kachiri
Fleet Admiral
- Apr. 2011
Grundsätzlich reicht der Boxed Kühler. Sonst würde Intel ihn ja nicht beilegen. Allerdings sind Boxed Kühler halt in der Regel keine Leisetreter. Muss man schauen, ob das den eigenen Ansprüchen genügt. Ein CPU-Kühler kann man aber auch im Nachhinein auswechseln.
Klarer Fall von vielleicht.
Ja, wenn dir Lautstärke egal ist.
Nein, wenn dir Lautstärke nicht egal ist.
Moselbär
Fleet Admiral
- Okt. 2011
Ein boxed Kühler reicht immer aus.
Ob er dem Kunden genügt ist eine andere Sache.
Tenferenzu
Vice Admiral Pro
- Okt. 2017
Wenn du Spiele spielst und eine Grafikkarte verbaut hast wird er reichen da die Grafikkarte unter last auch laut werden kann.
Wenn du via CPU renderst wird der Boxedkühler zur Rakete sofern dauerhaft der Boosttakt anliegt.
cyberpirate
Fleet Admiral Pro
- Jan. 2007
Einfach probieren ob er Dir reicht.
Vom Design wird der Kühler auch ohne eine Grafikkarte seine Arbeit verrichten und die CPU auf unter kritischen Temperaturen halten. Mit welcher Lautstärke steht nicht in den Specs.
Die Fragestellung ist völlig falsch.
Natürlich reicht der boxed Kühler aus um die CPU zu kühlen (bei normalen Umgebungsbedingungen), sonst würde Intel das Ding ja nicht zur CPU dazu packen.
Die Frage die sich stellt, ist, wie laut das Ding wird und welche Temperaturen die CPU damit erreicht.
Will man lediglich eine funktionierende CPU, kann man den boxed Kühler verwenden.
Will man hingegen möglichst niedrige Temperaturen und einen möglichst leisen Betrieb, braucht es einen besseren Kühler.
GTrash81
- Aug. 2014
Ja und nein.
Im Desktopbetrieb und bei leichten Tätigkeiten reicht der Boxed-Kühler.
Für intensive Aufgaben die mehrere Kerne bis zu maximum verwenden brauchst du einen besseren Kühler, da der 10400F bis 134W TDP (offizielle Intel Spec) erreichen kann.
Interessant. Habe bislang keinen Hinweis von Intel gesehen, dass der Boxed-Kühler nur bis 50% Auslastung verwendet werden darf...Kannst du mir den mal zeigen?GTrash81 schrieb:intensive Aufgaben die mehrere Kerne bis zu maximum verwenden brauchst du einen besseren Kühler
GTrash81
- Aug. 2014
https://www.golem.de/news/core-i9-1...test-die-letzten-ihrer-art-2005-148363-3.html
PL2 ist der Wert der interessiert.
