Reicht DP1.2 für zwei QHD-Monitore? Was taugt Dell 2423D?
ExApfel
Mai 2023
Hallo!
Ist es möglich, zwei QHD-Monitore an einem Rechner mit DP1.2 zu betreiben?
Konkret geht es um ein Lenovo T480s unter Win11Pro mit dem Lenovo Thunderbolt 3 Gen2-Dock (40AN), an das zwei Dell P2423D angeschlossen werden sollen; die gewünschte Auflösung ist zweimal 2.560 x 1.440@60Hz - Betrieb mit 2x4K@60Hz ist m.W. nicht möglich. Das Thinkpad kann zugeklappt bleiben.
Gibt es Erfahrungen bzw. Tests zum Dell P2423D?
Viele Grüße
Thomas
Wie kommst du eigentlich auf DP 1.2?
Das Dock kann das sehr wohl, ich hatte an der mal 2x 1440p@120Hz angeschlossen.
Allerdings braucht der Laptop dafür Thunderbolt, müsste dein T480s eh haben.
Die Frage ist: Wieviel Lanes hat der DP 1.2 Port?
2 Lanes (oft über USB-C)= Es geht nur 1x (W)QHD
4 Lanes (DP Anschluss) = Es gehen 2x (W)QHD Monitore.
4 Lanes via USB-C geht auch, dann hat das Dock aber nur noch USB 2.0 für LAN/USB/Sound etc.
Muss aber vom Dock unterstützt werden und je nach Notebookhersteller im BIOS/UEFI oder Software aktiviert werden. -> HP nennt es High-Definition-Mode.
Bei Thunderbolt zählt die Bandbreite und die ist höher als bei DP 1.2.
Du brauchst 21,6GBit für 2x (W)QHD -> Thunderbolt 3 hat 40Gbit Bandbreite
-> also mehr als Genug Bandbreite.
---> Daher ein Thunderbolt Dock nehmen dann gibt es keine Unsicherheiten.
Reaktionen: species_0001
Drewkev schrieb:
Üblicherweise hat der Thunderbolt 3, welche Modellnummer hast du?
Laptops mit DP sind generell .. kaum vorhanden. Wenn dann in USB-C integriert.
Es ist ein 20L8-S5LKOM.
Dazu hab ich keine offiziellen Infos gefunden - aber ein paar Websites, auf denen von 2 Lanes die Rede ist. Vielleicht reisst es ja die Kombination mit dem 40AN-Dock raus?
@Drewkev Klar hat der Thunderbolt - das klärt aber nicht die Frage nach der Bandbreite (=Lanes), die für den Betrieb der QHD-Monitore nötig ist. Ich finde leider nur Infos zu 2xFHD@60Hz(geht) und 2xUHD@60Hz(geht nicht)...
@ExApfel
Wenn du ein Thunderbolt 3/4 Dock nimmst sind die Lanes egal. Thunderbolt 3 hat immer seine 40Gbit.
Du brauchst für 2x (W)QHD@60Hz nur 21,6Gbit. Passt. Die DP Ports am Dock sind dann 4 Lanes@5,4Gbit.
Das 40AN ist ein Thunderbolt 3 Dock. Funktioniert also. Vorsorglich Grafikkartentreiber, BIOS, Thunderbolt Firmware des Laptop und Dock Firmware aktualisieren. Dann sollte das gehen.
