Reicht ein Thermalright Ultra-120 Extreme um den Core i5-4670K zu Kühlen?
Reicht ein Thermalright Ultra-120 Extreme um den Core i5-4670K zu Kühlen? (Auch übertaktet) Es gibts da ja so kits für sodass der auch auf Sockel 1150 passt. Damals war der Kühler ja Top kann ja jetzt nicht auf einmal schlecht sein. Oder sollte ich doch besser sicherheitshalber einen Brocken 2 nehmen?
Damals wie heute ein Top Kühler... und es wird Locker reichen
hab ein Thermalright IFX-14 und hab damit mein X3220 auf 3,3 Ghz getaktet und der schluckt mehr als die heutigen CPU´s
Thermalright Ultra-120 Extreme wird das auch auch locker packten
ich schätze mal, da hilft nur ausprobieren.
Ich würde sagen, dass er net ganz schlecht ist....beim Review hier auf CB würde ja damals mit nem QX6700 (130W TDP) getestet.
Ich gehe beim CPU Kühler Kauf nach Gewicht ohne Lüfter je höher um so besser was auf einen großen Anteil an Eisen, Kupfer, Nickel, oder Aluminium schließen lässt was dann schon eine Eigenkühlung hat, kann dann eben viel Wärme aufnehmen, die Lüfter dienen dann nur noch zum Temperaturhalten.
Der Thermalright wiegt ohne Lüfter 790g vorgesehen zur Montage ist ein zweiter Lüfter nicht, vielleicht gehen zwei.
gewisses Gewicht sollte er schon haben klar aber genauso wichtig die Größe der Kühlfläche,Headpipes Anzahl/Dicke also Wärmeabführung .Bestes Bsp. der Nofen Ice-Pipe Fanless http://geizhals.de/nofan-cr-95c-icepipe-a696680.html Durchmesser 180mm Gewicht nur 750g Den gebraucht geschossen,weil es mich interessiert hat. Mit 2 Lüftern (Laufwerksschacht,Hinten) und ner 660(Ref) kühlst Du einen 3470 mit 3,2(fanless). Brauch jetzt nur noch ein anderes Case irgendwie....
Also lohnt sich das nicht wirklich auf Macho, Mugen, Brocken 2 oder ähnlichen Kühler umzusteigen auch falls ich mich für den i7 4770K entscheiden sollte?
Nö nich wirklich, wenn der Ultra Extreme zu schwach ist sind es die genannten Kühler genauso. Die paar Kelvin Differenz machen nicht den Unterschied zwischen läuft oder läuft nicht.
Ich hatte den Ultra eXtreme auch schon auf meinem 2700K und der kam mit der Übertaktung recht gut zurecht.
Eben, im besten Fall kannst du den Lűfter ne Spur langsamer laufen lassen. Und ob die genannten Kuhler uberhaupt signifikant besser sind sei mal dahin gestellt.
Dann werde ich das erstmal mit dem Ultra 120 Ex. und ner guten Wärmeleitpaste (kann ja eventuell auch noch 1-2 Kelvin rausholen) testen und falls das nicht reichen sollte kann ich mir ja immernoch einen neuen kühler zulegen.
