Renoir APU: unterstützte Auflösungen und Bildwiederholraten
pentel
Mai 2020
Evtl. habe ich in den bisherigen Reviews was übersehen bzw. übergoogelt, aber gibt es irgendwo eine Liste der unterstützten Auflösungen und Bildwiederholfrequenzen für die Renoir APUs?
Ich denke da speziell an WQHD in 75 bzw. 144Hz, aber auch ob die APU das auch in 4K schafft.
Mir geht es dabei explizit nicht um Spiele, sondern nur um das weichere Scrolling durch Webseiten und Dokumente im Officebetrieb.
Habe das durch ein 90hz-Smartphone erst kürzlich kennengelernt und würde das auch am Desktop als Fortschritt erachten.
Muss man eigentlich in dem Zusammen bei der Wahl des Mainboards auf etwas achten oder haben alle kompatiblen Boards die entsprechenden DisplayPorts?
Also ich habe einen 3400G und der läuft an einem UWQHD 3440x1440 @ 144hz problemlos. Im 2D-Bereich schafft das jede APU... kommt halt drauf an was dein Monitor an Anschlüssen hat. HDMI 2.0 oder DP 1.4 etc. Mein Monitor schafft die 144hz z.b. nur über den Displayport. Per HDMI max. 100hz möglich. Ist aber bei jedem Monitor unterschiedlich.
Jede popelige iGPU kann heutzutage 4K und mehr. Da gehts rein um die Anschlüsse am Mainboard.
Danke für die Auskünfte!
Bin noch auf dem Stand von 2016, die IGP meines i5 packt in WQHD nur 60Hz und in 4K gar nur 24Hz. ;)
Hatte die Sorge, dass bei IGPs in 4K auch aktuell noch bei 60Hz Schluss sein könnte.
@Quinzy: Merkst Du bei Deiner Kombi irgendwas von weniger Leistung im 2D-Betrieb gegenüber 60Hz oder ist das butterweich im Office-Betrieb?
