Repeater/Extender eingesteckt -> keine Internetverbindung
riff-raff
Captain
Jan. 2009
Folgende Netzwerksituation:
Router Speedport W504V aktuelle FW im Erdgeschoss
Fritz!Repeater 300E aktuelles FW im Treppenaufgang/Obergeschoss
Apple TV im Erdgeschoss
iPhone
2x iPad
2x iMac Obergeschoss
Problem: Schlechter Empfang im Obergeschoss -> Fritz!Repeater 300E erworben
Router-IP: 192.168.1.1
Repeater-IP: 192.168.1.2
Apple-TV: 192.168.1.3
iPhone: 192.168.1.4
iPad 1: 192.168.1.5
iPad 2: 192.168.1.6
iMac 1: 192.168.1.7
iMac 2: 192.168.1.8
DHCP von 2-250, o.g. im Router als feste IPs zugewiesen
Sobald der Repeater läuft loggen sich im Obergeschoss die iMacs am Repeater ein, beziehen eine IP, kommen aber nicht mehr ins Netz.
Komischerweise gehts mit den iPads! Auch die melden sich im Obergeschoss direkt am Repeater an, da geht das Netz aber. In der Repeater-Oberfläche sehe ich alle Geräte als eingeloggt und mit Verbindung.
Sobald der Repeater aus der Dose gezogen wird loggen sich alle wieder direkt am Router ein und haben Inet-Zugriff.
Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Mh-mh. Was mir nicht ganz klar ist: Hat der Repeater seine IP vom Router bekommen oder hast du die fix im Repeater eingestellt? Falls fix, dann exkludier die .2 mal aus der DHCP-Range, also neue Range: 3-250.
Und welche IPs beziehen die Macs? Also welche IPv4-LAN-IP, Gateway, DNS-Server? Bitte an den Macs auslesen.
Alle IPs sind selber gezogen und dann fixiert, Geräte nach der Reihe eingeschalten und verbunden. An den Macs:
IPv4: DHCP
IP: 192.168.1.7/8
Subnet: 255.255.255.0
Router: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1
Anzeige "Verbunden"
Mh-mh. Die Macs bekommen die IPs schon mal korrekt. Sollte (tm) eigentlich alles funktionieren.
Wie sieht ein ping auf www.google.de aus?
Ein paar Sachen die du mal ausprobieren könntest: Dem Repeater eine statische IP außerhalb der DHCP-Range geben (bspw. .254)
Falls das nicht fruchtet:
Setz die LAN-IP des Routers mal auf 192.168.178.1 (DHCP-Range entsprechend anpassen wenn das neue Subnetz nicht automatisch übernommen wird! Also .178.2 - .178.250) [würde mich aber ehrlich gesagt ein klein wenig wundern wenn das bei Speedports überhaupt möglich ist]
Gerne auch in Kombination.
Die .178. ist das Standard-Subnetz von AVM-Geräten. Eventuell (ohne es logisch begründen zu können) hakt es deswegen beim Repeater.
Ansonsten mal bei AVM anfragen, vielleicht wissen die mehr...
Der Router lief vorher im Subnetz 192.168.10.xxx gleiches Problem, baugleicher Repeater ist bei uns in der Firma eingesetzt um gleichen Zweck zu erzielen, Subnetz wie genannt und da geht es. Allerdings gibts da auch keine iMacs. Komisch auch, dass es mit den iPads+iphone genau so klappt wie es soll, eben nur die 2 iMacs die zicken.
google ping -> nicht erreichbar
