MSI MPG X570S EDGE MAX WIFI
Inhalt
1. Vorwort
2. Technische Eigenschaften
3. Verpackungsinhalt
4. Das Mainboard an sich
5. Verwendete Hardware / Software
6. Benchmarks
7. Netzwerk
8. RGB
9. BIOS / OC
10. Fazit
11. Ergänzungen
1. Vorwort
Im Zuge einer Verlosung innerhalb unserer Ryzen RAM OC Community hat das Glück mich getroffen und ich habe in Kooperation mit MSI genanntes Mainboard erhalten. An dieser Stelle vielen Dank an @cm87 und @JeanLegi
Sinn und Zweck dahinter ist es ein Review über das Mainboard zu erstellen in dem ich völlig uneingeschränkt bin, während ich im Gegenzug das Board behalten darf.
2. Technische Eigenschaften auf einem Blick
3. Der Verpackungsinhalt
Nutzerhandbuch
Quick Installation Guide
2x Wi-Fi Antenne
3x M.2 Schrauben/Abstandhalter
Schraubendreher-Set
USB Stick mit Treiber, Software und Dokumentation
Reinigungsbürste
2x SATA Kabel
1x Thermistor Kabel
1x RGB LED Verlängerungskabel
Ein Streifen Kabel Sticker
Verschiedene MSI/MPG Sticker
MSI Gehäuse Sticker
Der Verpackungsinhalt ist ordentlich, aber auch nichts Besonderes. Persönlich habe ich jedoch auch noch nie von den ganzen Gimmicks die dabei gelegt waren Gebrauch gemacht.
Die Reinigungsbürste ist nützlich und das Treiber-/Software Paket auf einem USB Stick mitzugeben ist mit der Zeit gegangen.
Da dies mein erstes Review in dieser Art ist und ich kein professioneller Hardwareredakteur bin, mich in meiner Freizeit jedoch gerne mit Hardware und Co. beschäftige, habe ich meine Tests relativ übersichtlich gehalten. Als Vergleichswert dient mein vorheriges Mainboard, das MSI X470 Gaming Plus Max.
Beim Auspacken viel mir gleich auf, dass das X570S Board eine ganz andere Hausnummer als mein altes X470 ist und allein beim Gewicht Änderungen anmerken lässt. Was nicht verwunderlich sondern eher logisch ist. Eine höherwertige Spannungsversorgung will auch besser gekühlt werden, dazu ein gänzlich passiv gekühlter X570 Chipsatz, folglich um einiges mehr Kühlfläche in Form von Heatspreadern. Die Heatspreader sind alle mit schicken Gravuren versehen und generell macht das Mainboard auf mich einen optisch schicken Eindruck. Persönlich stehe ich nicht auf viel Bling Bling und Schnickschnack, daher fügt sich das in schwarz/grau gehaltene Design super in mein restliches System ein.
Die Lötstellen sehen alle sehr sauber aus und die generelle Verarbeitung lässt keine Wünsche offen. Alle M.2 Slots sind mit einem M.2 Shield Frozr ausgestattet die einen super Job machen, wie sich später herausstellen wird.
Um das Mainboard zu testen habe ich meine private Hardware, die ich hauptsächlich zum Zocken nutze, in Zeiten von Corona und Homeoffice aber auch berufliche Benutzung findet, genutzt.
System
AMD Ryzen 9 5900X
2x16GB Crucial Ballistix 3000CL15 @3800CL16
ASUS RTX 3080 TUF Gaming OC
BeQuiet! Straight Power 11 750W
Samsung 980 Pro 1TB
Samsung 970 Evo 1TB
Software
Windows 10 Pro x64, Version 21H2 (Build 19044.1415)
AMD Chipset Software 3.10.22.706
NVIDIA Grafiktreiber 497.29
CrystalDiskMark 8.0.4 x64
Cinebench R20.060
Cinebench R23.200
3DMark
HWiNFO64 v7.16
AIDA64
ZenTimings 1.2.5
6. Benchmarks
Aufgrund der nicht vorhanden PCIe 4.0 Schnittstelle des X470 Boards kann ich in Bezug auf die erreichten Schreib-/Lesegeschwindigkeiten nur meine Samsung 970 Evo gegentesten, jedoch habe ich auch die Samsung 980 Pro im M2_1 Slot auf dem MSI X570S getestet.
970 Evo - X470
970 Evo - X570
980 Pro - X570
Auch wenn die Tests zum Datendurchsatz keine perfekten Laborbedingungen erfüllen (verschieden belegte Kapazität durch Windows Neuinstallation, Backups ect), lässt sich erkennen, dass die Geschwindigkeit der PCIe 3.0 SSD, wenig verwunderlich, voll ausgereizt wird. Bei der PCIe 4.0 SSD ist noch ein klein wenig Luft nach oben, laut Herstellerangaben soll sie 7000MB/s lesend und 5000MB/s schreibend erreichen, nur denke ich nicht, dass es hier an dem Mainboard, viel mehr bei Abweichungen der SSD liegt.
Während des CrystalDiskMarks habe ich nicht nur die Datenraten, sondern auch die Temperatur der SSDs im Auge behalten und einen Vergleich gezogen mit/ohne M.2 Shield Frozr.
Klar macht es wenig Sinn den auf dem Board verbauten und somit mitgelieferten Heatsink wegzulassen. Mich hat es einfach interessiert wie gut der Shield Frozr arbeitet, da ich meine 970 Evo zuvor auf dem X470 Board auch komplett ohne Heatsink betrieben habe.
Zu guter Letzt noch in der Übersicht der beiden Platformen meine Ergebnisse zu Cinebench R20, Cinebench R23, 3D Mark Time Spy und Fire Strike.
Wie viele Schreiber/Redakteure vor mir bereits berichtet haben, der Unterschied zwischen PCIe 3.0 und 4.0 ist messbar, aber keineswegs spürbar.
7. Netzwerk
In meinem Heimnetzwerk nutze ich wo es geht nur kabelgebundene Anbindung und diesbezüglich nur Komponenten die maximal 1 Gbit/s können, somit kann ich die 2.5 Gbit/s des X570S EDGE nicht ausfahren. Nicht überraschend erreiche ich im lokalen Netzwerk mühelos 125MB/s.
Nichtsdestotrotz habe ich das OnBoard WiFi getestet, hier jedoch auch nur nach WLAN-ac / Wi-Fi 5 Standard mangels entsprechender Komponenten.
Klar ist dieser Test stark von verschiedenen Gegebenheiten abhängig und entspricht keinen Laborbedingungen.
Meine FritzBox 7590 befindet sich im selben Raum ca. 3m vom PC entfernt, im lokalen Netzwerk erreiche ich über WiFi konstante 100MB/s im Download, schwankende 60MB/s bis 90MB/s im Upload.
Hier dazu noch ein Ergebnis von speedtest.net, mein ISP liefert 100Mbit/s wovon ~93Mbit/s real ankommen.
Kabelgebunden
Wi-Fi
Wi-Fi sowie Bluetooth Konnektivität haben ohne Probleme funktioniert. Da ich jedoch keinen Bedarf habe, sind die Wi-Fi Antennen bereits wieder demontiert und die entsprechende Option im BIOS deaktiviert.
8. RGB
Wie bereits erwähnt bin ich kein großer Fan von Bling Bling und habe aus diesem Grund auch nur rein zufällig in den Komponenten RGB Implementierung.
Wer seinen PC gerne prunkvoll ausleuchtet, hat mit jeweils zwei RGB und ARGB Headern die entsprechende Möglichkeit sich vollkommen auszuleben.
Kritik geht hier an das MSI Center, die Software reagiert etwas träge bzw. das ganze fühlt sich nicht so ganz rund an, wenn die Beleuchtung eingestellt wird und erst Sekunden später etwas passiert. Manchmal wird auch gar nicht der entsprechende Effekt eingestellt und erst mit viel hin und her Geklicke das gewünschte Ergebnis erreicht.
Das MSI MPG X570S EDGE besitzt im Bereich des Heatspreaders der Southbridge RGB Implementierung, die ganz schick aussieht und dem einen oder anderen sicherlich gefallen wird.
Über einen kleinen Schalter direkt in der unten rechten Ecke auf dem Mainboard lässt sich die RGB Beleuchtung leicht ein und ausschalten. Ob damit sämtliche RGB Komponenten angesprochen werden, die an den entsprechenden Headern angeschlossen sind oder nur die OnBoard Beleuchtung kann ich leider nicht beurteilen.
9. BIOS / OC
Seit vielen Jahren bin ich mittlerweile Fan des MSI BIOS und habe mich folglich aus meiner persönlichen Präferenz direkt zurecht und wohl gefühlt.
Das BIOS ist direkt, sollte man die Maus benutzen, nicht schwammig und alles übersichtlich und logisch aufgebaut. Es können gewohnt mehrere Profile geladen/gespeichert und exportiert/importiert werden. Händisch eingestellte Spannungen werden erstaunlich genau umgesetzt und sollte es mal bei Übertaktungsversuchen keinen POST geben, ist über die Rückseite am Mainboard Backpanel sehr bequem der Clear CMOS Button erreichbar.
Stichwort Übertaktung, CPU OC betreibe ich gänzlich nicht, RAM OC schon eher, aber nicht auf dem hohen Level wie die großen Namen unserer Ryzen RAM OC Community.
Gefreut hat mich, dass mein auf dem X470 ausgeloteten 3800er 16-16-19-16-28 Setting anstandslos auf dem X570S funktioniert hat.
Der Versuch ein 4000er Setting zu fahren, brachte mir mit 2000er IF leider wieder WHEAs am laufenden Band.
Ansonsten möchte ich noch die Lüftersteuerung vom MSI BIOS hervorheben, ich werde an dieser Stelle keine Hersteller nennen die mir missfallen, jedoch gefällt mir die Art und Weise der Umsetzung bei MSI einfach am besten und lässt mich problemlos alles nach meinen Wünschen einstellen.
Was mich nur etwas verwundert, es gibt die Möglichkeit mit dem beigelegten Thermostat an einer gewünschten Position zusätzlich die Temperatur auszulesen. Dies funktioniert auch wunderbar und wird beispielsweise auch in HWiNFO angezeigt.
Nur gibt es im BIOS nicht die Möglichkeit Lüfter nach dem Thermostat zu steuern, was meiner Meinung nach einfach logisch gewesen wäre.
10. Fazit
Das MSI MPG X570S EDGE MAX WIFI ist ein super Mainboard, welches sehr gut verarbeitet ist und mehr Ausstattung mitbringt, als ein Großteil der Nutzer brauchen wird.
Hätte ich bei der Verlosung nicht gewonnen, hätte ich mir allerdings kein X570S Board gekauft. Meine Überlegung stand nahe von meinem X470 Board zu wechseln (wegen buggendem OnBoard LAN..) nur hatte ich anhand der Ausstattung gemessen eher ein B550 Board im Auge. Das soll das Board keineswegs abwerten, nur macht Preis-/Leistungstechnisch ein B550 Board für die meisten Nutzer wahrscheinlich mehr Sinn. Wer jedoch drei M.2 Slots mit PCIe 4.0 Unterstützung benötigt und etwas mehr im OC Bereich hantieren möchte, der ist mit dem MSI X570S sicherlich gut beraten, mit dem Vorteil des passiv gekühlten Chipsatzes.
Ich für mich persönlich nehme gerne PCIe 4.0 mit und eine nun tadellos funktionierende OnBoard Netzwerkkarte und bedanke mich bei MSI für dieses tolle Produkt.
11. ERGÄNZUNGEN
AIDA64 / ZenTimings
Auf Wunsch aus der Community in den Kommentaren hier noch als Nachtrag ein Ergebnis aus dem AIDA64 Memory & Cache Benchmark samt meiner Timings in Form eines ZenTimings Screenshots
Temperatur VRMs / Chipsatz
Während ich meine 2x 140mm Gehäuselüfter auf fixen 800 RPM laufen lassen habe, habe ich die Temperaturen nach jeweils einer Stunde idle auf dem Desktop und hier als Beispiel für Last, nach einer Stunde Metro Exodus Enhanced Edition ausgelesen.
Inhalt
1. Vorwort
6. Benchmarks
7. Netzwerk
8. RGB
9. BIOS / OC
10. Fazit
11. Ergänzungen
1. Vorwort
Herstellerbezeichnung | MPG X570S EDGE MAX WIFI |
Format | ATX |
Sockel | AM4 |
Stromanschlüsse | 1x 24-pin ATX 12V 1x 8-pin ATX 12V 1x 4-pin ATX 12V |
Spannungsversorgung | 12 + 2 Duet Rail Power System (DRPS) 75A |
Chipsatz | X570 (passiv gekühlt) |
Speicherbänke | 4x DDR4 Dual Channel bis 128GB bis 5300MHz |
PCIe | PCIe 4.0 / PCIe 3.0 1x PCIe x16 (Prozessor) 2x PCIe x16 (x4 & x1, via Chipsatz) |
Multi-GPU | AMD CrossFire Support |
Speicher | 6x SATA 6Gb/s 3x M.2 Key M PCIe 4.0 / PCIe 3.0 M2_1 bis 22110 (Prozessor) M2_2;3 bis 2280 (Chipsatz) |
USB | 1x USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C internal connector 4x USB 3.2 Gen 1 5Gbps internal connector 2x USB 2.0 ports on the back panel 4x USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A ports on the back panel 4x USB 2.0 ports are available through the internal USB connectors 4x USB 3.2 Gen 2 10Gbps ports (3 Type-A ports and 1 Type-C port on the back panel) |
Audio | Realtek ALC4080 Codec 7.1-Channel High Definition Audio |
LAN | 1x Realtek 2.5 Gbps LAN |
WIFI & Bluetooth | Intel Wi-Fi 6E AX210 802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.2 |
Interne Anschlüsse | 1x 4-pin CPU 1x 4-pin water-pump 6x 4-pin system fan 1x Front panel audio 2x System panel 1x TPM module 1x Chassis Intrusion 1x 2-pin Thermal sensor |
LED Features | 2x 4-pin RGB 2x 3-pin ARGB 1x EZ LED Control Switch 4x EZ Debug LEDs |
Sonstiges | Flash BIOS Button Clear CMOS Button |
Nutzerhandbuch
2x Wi-Fi Antenne
Schraubendreher-Set
Reinigungsbürste
2x SATA Kabel
1x Thermistor Kabel
MSI Gehäuse Sticker
System
AMD Ryzen 9 5900X
Samsung 980 Pro 1TB
Samsung 970 Evo 1TB
Software
Cinebench R20.060
Cinebench R23.200
3DMark
HWiNFO64 v7.16
AIDA64
ZenTimings 1.2.5
6. Benchmarks
970 Evo - X470
970 Evo - X570
980 Pro - X570
7. Netzwerk
Kabelgebunden
Wi-Fi
8. RGB
9. BIOS / OC
10. Fazit
11. ERGÄNZUNGEN
AIDA64 / ZenTimings
(980 Pro Benchmark auf Grund falscher CDM8 Einstellung aktualisiert; Ergänzungen)
