Klever
- Dez. 2020
Hallo liebe Forumgemeinde,
Ich habe mir vor kurzem eine neue AiO zugelegt, die Alphacool Eisbaer Aurora 240 als Ersatz für die
alte Enermax, da ich mit der Lautstärke der Pumpe nicht zufrieden war.
Die neue AiO ist super leise und kühlt sehr gut, bin mit ihr ziemlich zufrieden. Das RGB der AiO
ist aber etwas sonderbar.
Als Gehäuse nutze ich Enermax StarryFort 30, es hat einen aRGB Hub wo ich auch vier Lüfter
mit aRGB angeschlossen habe. Die Enermax Aquafusion die ebenfalls aRGB auf der Pumpe selbst hatte
wurde da auch angeschlossen und hat soweit bei der Beleuchtung auch funktioniert.
Die Alphacool Eisbaer Aurora hat auch aRGB, es besitzt einen JST-Stecker den man mit einem
5V aRGB Adapter an das Mainboard anschließen kann. Außerdem hat sie einen beiliegenden aRGB
Controller, wo man das 3 Pin 5V aRGB Kabel auch anschließen kann.
Nun habe ich beobachtet, dass wenn ich die Beleuchtung der Pumpe an den aRGB Hub vom Gehäuse
anschließe, dass die RGB Beleuchtung der Pumpe flackert und nicht konstant ist, auch wenn
z.B. statische Beleuchtung eingestellt ist (den aRGB Hub habe ich mit dem Gehäuse und dem MB
verbunden und kann die Steuerung umschalten - normalerweise habe ich die Beleuchtung auf
Statisch oder ganz aus). Die Beleuchtung der Lüfter funktioniert aber ohne Probleme
(und bei der alten AiO wie gesagt hat die Beleuchtung auch funktioniert).
Erst habe ich gedacht dass mit den LEDs der Pumpe was nicht stimmt, aber als ich die Beleuchtung
dann an den beiliegenden aRGB Controller (der mit dem netzteil dann mit einem Sata Stromkabel
verbunden ist, wie auch der aRGB Hub vom Gehäuse) angeschlossen habe, klappte auf einmal
alles - die Beleuchtung ist konstant und flackert nicht, die Farben stimmen bei Einstellung (beim
Anschluss an den Gehäuse RGB Hub waren die nicht synchron zu den gehäuse LEDs), es funktioniert
so wie es sein sollte.
Nun frage ich mich, woran kann das liegen? Kann es sein dass die aRGB Beleuchtung der Alphacool
Eisbaer einfach mehr Strom braucht als der Enermax Hub es liefern kann (weil da schon 4 aRGB Lüfter dranhängen)
und weil es mit dem beiliegenden RGB Controller von Alphacool funktioniert, und es deswegen zu dem flackern
beim Anschluss an den Gehäuse Hub kommt? Eigentlich habe ich gedacht macht es doch keinen Unterschied
solange man den richtigen 5V 3 Pin Stecker verwendet. Oder könnte das an was ganz anderem liegen?
Das Problem mit der Lösung ist, dass ich nur nicht zentral mein RGB steuern kann und für die Pumpe
die Einstellungen separat mit dem beiligenden Controller vornehme. Es ist aber kein so großes Problem
durch welches ich jetzt mit der AiO nicht zufrieden bin, da ich die Beleuchtung eh entweder konstant auf Statisch
habe oder ganz aus.
In Anbetracht der sehr guten Kühlleistung und der super leisen Alphacool Pumpe (die ist um Welten
leiser als die AiO von Enermax) habe ich lieber die Vorzüge der Alphacool Pumpe als das zentral steuerbares aRGB.
Danke schon mal für eueren Input.
habe oder ganz aus.
