RGB & Fan Controller maximale Lüfter pro Kanal?!
peDekaa
Mai 2021
ich plane ein neues Gehäuse und dementsprechend müssen da paar neue Lüfter rein.
Will mir das Corsair 5000D Airflow holen. Dort soll ans Mainboard Tray meine vorhandene X73 kommen, die von außen dann Luft einsaugt. Die Front (Luft rein), der Deckel und die Rückseite (Luft raus) sollen mit AER RGB 2 120mm Lüftern ausgestattet werden. Insgesamt 7 zusätzliche Lüfter also.
Jetzt ist mir bei der Recherche eine Frage aufgekommen die ich nirgendwo beantwortet komme.
Bei dem https://nzxt.com/de-DE/product/rgb-and-fan-controller steht Wort wörtlich:
RGB Lighting & Fan Control unterstützt maximal 40 LEDs pro Kanal, fünf Aer RGB 2 oder sechs RGB Lighting & Fan Control Geräte insgesamt
Heißt das jetzt 5 AER RGB 2 "pro Kanal" oder ingesamt?! Weil dann bräuchte ich ja dann für mein Projekt 2 Controller und dafür hab ich nicht genug freie USB Plätze auf dem Mainboard.
Ansonsten könnte ich ja jeweils 4 und 3 Lüfter in Reihe schalten und an die beiden Kanäle anschließen.
Beste Grüße
  • Beleuchtungskanäle unterstützen jetzt bis zu sechs ansteuerbare RGB-LED-Streifen oder fünf Aer RGB-Lüfter
So steht es da :)
Ich denke das bedeutet dann "je Kanal".
Aber du musst wählen zwischen Stripe und Lüfter.
Unabhängig davon der reine "Lüfterkanal", also nicht für RGB sondern den reinen Betrieb inklusive PWM:
  • Drei Lüfterkanäle* mit maximal 10 W Ausgangsleistung pro Kanal
E
Antworten
0
Aufrufe
811
E
