RGB Fans und Strips an einen Verteiler und dann zum Controller?
DerUnechteEchte
Mai 2020
Habe mir gestern ein Cooler Master Case gekauft, mit 3 RGB Lüftern inklusive... Diese waren mit einem mit einem 1 zu 3 Splitter an einen kleinen Controller angeschlossen, mit einem Knopf zum Farbwechsel (ähnlich diesem: https://www.amazon.de/Cooler-Master-Wired-Controller-C10L/dp/B078BH7RRQ?th=1 )
Es ist alles 4 Pin nur als Info, falls des wichtig ist.
Also der Controller hängt auch am Netzteil und versorgt die Lüfter auf dem entsprechend mit Strom. Ich habe noch einen RGB Led Streifen in meinem Zimmer rumfliegen und war am überlegen ob nicht einfach den darein baue, indem ich den 1 zu 3, 4 Pin Splitter ( https://www.amazon.de/Cooler-Master-Daisy-Chaining-Kompatibilität-R4-ACCY-RGBS-R2/dp/B0719QY63M ) durch einen 1 zu 4 Splitter ersetze (https://www.amazon.de/Splitter-Anschlusskabel-Farbwechsel-Streifen-stecker/dp/B07HT5W7VF) und dann zusätzlich noch den Strip dran hänge, die wären dann auch ja synchronisiert von den Farben her...
Meine Frage wäre jetzt ob ich das einfach so machen kann oder gibt das ein Problem weil dann Lüfter und der Strip an einem Verteiler hängen (also der Controller hat nur einen 4 Pin ausgang, deswegen ja der Splitter) oder gibt dass dann Probleme wegen evtl unterschiedlicher Spannung
(über den Controller kann man den Fan Speed nicht einstellen also die laufen immer auf 100) Mein Mainboard hat keine RGB 4 Pin Stecker deswegen der ranzige Controller, sonst hätte ich mir einfach einen Controller, den ich dann übers Motherboard steuern kann, gekauft
Schonmal danke für die Antworten
Grüße
Sollte gehen. Die Gesamtleistung in Watt beachten. Ich würde einen Scythe Controller/Lüftersteuerung ranhängen.
Im schlimmsten Fall drehen sich die Lüfter nicht.
Reaktionen: DerUnechteEchte
Also, ich habe jetzt mal testweise einen Lüfter abgehängt und den strip drangemacht und es ging! Farben waren synchronisiert und Lüfter liefen noch sollte als demnach doch kein problem sein, oder?
genau! kein Problem!
