Kvnn.
Banned
- Mai 2009
Nabend,
habe ein paar Fragen was die RGB Beleuchtung im neuen System für einen Kumpel betrifft:
Vorhanden sind u.a. das Kolink Observatory RGB Gehäuse und das MSI B450 Gaming Plus Max Board. Möchte nun den Inter-Tech Argus RS-041 RGB Lüfter, welcher auf dem CPU Kühler sitzt, entweder an die Steuerung des Gehäuses oder das Mainboard anschließen, damit die RGB Beleuchtung genutzt werden kann.
Der Anschluss am Lüfter hat jedoch einen Pin weniger als der auf der Steuerung, s. Foto. Ist die Sache nun inkompatibel oder kann ich ruhig einfach mal ausprobieren ob's trotzdem klappt? Bin bei den Anschlüssen etwas vorsichtig, da man bei RGB Anschlüssel wohl fix einen Kurzen verursachen kann soweit ich weiß.
Der Lüfter hat zudem noch einen 3-Pin RGB Header, s. Foto. Das MSI Board ist nur mit 4-Pin Headern ausgestattet. Gibt es vlt Adapter, damit es trotzdem kompatibel ist? Finde im Netz keine 3 auf 4 Pin Adapter o.ä.
Zuguter letzt frage ich mich noch wie ich die Gehäuse RGB-Lüftersteuerung mit dem Frontpanelkopf verbinde. Die Kabel sehen so aus. Vermutlich muss ich (ausgehend von meinem Foto) einen der beiden Stecker um 180° drehen, damit beide Pfeile "über einander" sind. Das wundert mich, weil die Pfeile dann nicht auf der gleichen Seite wären. Bin auch hier lieber etwas zu vorsichtig und frage nach statt planlos auszuprobieren.
Grüße
Grüße
