RGB wert für schwarz/weiss
- Ersteller xyz-
M
miac
RGB bezeichnet eine Farbe (0,0,0) ist schwarz, (255,255,255) ist weiß.
Ein Schwarzweißbild kann man auf verschiedene Weise erzeugen, in der Regel wird aber ein Graustufenbild gemeint.
Für ein Schwarzweißbild muß du Schwellenwerte definieren, ebenso für Graustufen.
Probiere bei deinem Bild z.B. mit PfotoFiltre rum (gibt es auch als Portable Version).
M
mattsavvy
RGB ansich ist ein Farbraum, in dem die Farben R = Rot, G = Grün und B = Blau additiv gemischt werden. In der Computertechnik wird wie immer alles digitalisiert und die "Tiefe" der einzelnen Kanäle (R,G,B) in Bit angegeben. Gängige Bit-Tiefen für die einzelnen Kanäle sind 8, 16 und 32 Bit pro Kanal. Grautöne erzeigt man, wie "powerfx" schon schrieb, indem der Wert aller Kanäle gleich ist.
- Feb. 2009
alle, die die gleichen werte haben für graustufen oder nur 0 und 255 für echtes schwarz/weiß
oder was genau meinst du? o.O
- Aug. 2013
naja ich muss den Bildschirm auf s/w einstellen,
das Problem ist ich muss einige dinge schreiben aber ich bekomm schon,
nach ca. 20min augenschmerzen, ich vertrag die Voreinstellungen: srgb/6500k nicht
oder kann mir sonst jmd eine Einstellung empfehlen
M
miac
Glaube nicht, daß das so geht. Da wirst du nur Farbkanäle verstärken und abschwächen können.
M
mattsavvy
Versuch die Helligkeit des Monitors zu senken. Eine zu starke Helligkeit führt zur Ermüdung der Augen. Der Grund warum viele Programme in professionellem Bereich mit einer schwarzen Oberfläche daher kommen.
- Aug. 2013
Helligkeit ist schon auf nurmehr 35% und darunter wird's schwer was zu erkennen,
also es wirkt bei mir so nach ca. 20min bekomm ich augen schmerzen und werde total müde
edit:
so habs nun mit dem ccc eingestellt, boah ist das altmodisch,
aber viel viel angenehmer.
gleich mal testen wie sich das. z.b. in games auswirkt
edit:
- Feb. 2009
hö? ist das ein expermient? o.O
wenn du den bildschirm schwarz/weiß haben möchtest, reicht es die sättigung auf 0 zu stellen
- Feb. 2009
wenn du nicht einen komplett alten monitor hast, sollte es einen modus speziell für textarbeiten geben...
M
M
