richtige Temp Anzeige..
Juni 2007
Habe hier ein E8400, mit einem EKL Matterhorn zusammen auf einem XFX 790i verschraubt.
Der EKL Matterhorn läft auf vollen Umdrehungen bei 1600 U/min.
Temps zeigen mir unter Core Temp 48° bis 50° an.
Cpu nicht übertaktet, kommt das hin bei dem Wetter.
Ist mir auch klar bei dem Wetter.
Raumtemperatur mometan, ja die Luft Extem kann ich nur Sagen.
Habe im Wohnzimmer ein PC mit einem AMD X2 6000 und nem Zalman 9700 NT
der z.b. bei Core Temp ca 10° weniger hat...
Wie sind bei euch Mometan die Temps bei eurem E8400. Bzw was er ausliesst bei
Core Temp.
XFX 790i Ultra
XFX 5870
XFX 650 Watt
E8400
EKL Matterhorn
Coolermaster Stacker 831
Rückwandlüfter 120mm
Deckenlüfter 120 mm
Frontlüfter 120mm
Seitenlüfter 120 mm
ja bei dem Hitzewetter ist das normal , also da braucht man nichts zu machen nur normal weitermachen ,
Für nen IDLE Wert ist das doch bissi hoch.
Zumal der Lüfter auf vollen Touren läuft
ist bei meinem zweit rechner auch.
hab da 53° im idle und 57° unter last (bestimmt 40° im zimmer)
50 im Idle isn bisschen hoch.
So lang deine CPU allerdings laueft ohne abzuschmieren ist doch alles ok. Versteh nicht wieso sich Leute immer Sorgen machen wenn alles funktioniert. Wenn dein PC abschmiert siehst du das er zu heiss wurde. Im zweifelsfall kannst du ja immernoch die Spannung ein wenig runterschrauben, die meisten CPU's laufen ohne OC weit unter Standardspannung stabil.
Hab bei 32 Grad Raumtemperatur auch um die 40 im IDLE.
Mein auf 3,6 GHz geoc'ter E8500 hat mit nem Groß Clockner auf 700 Umdrehungen 38 °C. Zulufttemperatur ist 28-30 °C.
Irgendwie scheint mir deine Temperatur wirklich zu hoch.
BTW: Ich spreche hier von Kerntemperatur. Die TCase meiner CPU ist 33 °C.
Diese Spannung ist unter Last normal.
Im Idle sollte sie auf ca. 1,1 Volt sinken.
Prüf mal die Energieeinstellungen. Minimale Prozzi-Energiezustand sollte einen Wert kleiner oder gleich 50% sein.
