Richtiger lüfter anschluss
Zenneeeyyyy
Apr. 2019
Hallo
Ich habe drei vormontierte Lüfter die zwei Kabel haben. Der eine führt zu einem hub wo alle miteinander verbunden sind. Der hub führt zum Panel da man die Lüfter darüber steuern kann. Strom kommt hinten über ein sata Kabel.
Der zweite Kabel ist ein 3 Pin. Muss ich denn noch vorne ins mainbord stecken? Hab vorne nur 4 Pin Anschlüsse und dachte das ins mainbord stecken würde weg fallen dadurch das es nur 3 pins sind und somit nicht wirklich steuerbar übers mainboard (glaube ich) und Strom vom Netzteil kommt und die Steuerung über das Gehäuse. Ich baue grade meinen ersten pc zusammen und stecke da fest.
Lg
Muss
sind das RGB Lüfter?
wenn ja geht der eine warscheinlich zum RGB Hub und das andere muss dann mit an nem Lüfter Anschluss angeschlossen werden, denn das ist dann das Kabel für den Lüfter selbst.
3pin Lüfter kann man auch an nen 4 Pin Lüfter Anschluss anschließen.
3pin Lüfter werden über die Spannung geregelt.
wenn das normale Lüfter sind, wo an einem Kabel ein 3pin und ein molex Stromstecker fürs Netzteil dran ist, dann darf nur einer von beiden angeschlossen werden.
ansonsten gibt es ja sicherlich auch ein Handbuch zum Gehäuse wo das drin steht, da kann man nachgucken
Reaktionen: Zenneeeyyyy
Hallo
Das Kabel ist für ein zusätzlichen Lüfter . Falls bedarf da ist.
schon mal ins Handbuch zum Gehäuse geguckt, da sollte das doch alles drin stehen
Reaktionen: bart0rn
Hab hab ich. Steht aber nichts davon, nur wie man die Kabel ans hub schließt
