Richtiger Router für Telekom All-IP Anschluss
CPU
Jan. 2006
ich bekomme einen neuen Telefonanschluss von der Telekom, nämlich einen All-IP-Anschluss (MagentaZuhause S) und brauche dafür einen neuen Router. Die Telekom empfiehlt mir "Ihren" Speedport W724V. Ich weiß aber, dass die Telekomgeräte nicht so toll sind und brauche außerdem eine Funktionstaste, um das WLAN ein- und auszuschalten. Und da bin ich auf die AVM FRITZ!Box 7360 gestoßen. Und da wollte ich hier einfach mal die Experten zwei Sachen fragen:
  1. Funktioniert das FRITZ!Box 7360 Modell mit meinem Anschluss? Also einfach ein Kabel direkt von der TAE-Dose in den DSL/TEL Port des Routers und dann die Zugangsdaten konfigurieren = Surfspaß? Ich muss nämlich den Router schon jetzt kaufen, aber Umgestellt wird erst zum 28. April, d.h. ich kann es nicht in der 14-Tage-Frist testen und ihn dann nicht mehr so einfach zurückschicken ...
  2. Ich würd' gerne auch ein Telefon dazu kaufen. Kann ich da einfach das "AVM FRITZ!Fon C4 Telefon" nehmen? Woher weiß ich, dass die kompatibel sind?
Viele Grüße,
CPU
zu 1: Ja, die genannte Fritz!Box kannst du an deinem Anschluss verwenden.
zu 2: Fritz!Fons bieten die beste Kompatibilität zu Fritz!Boxen, wenn diese über DECT angebunden werden. Es können aber auch andere DECT-Telefonie z. B. Gigasets zusammen mit der DECT-Basis der Fritz!Box verwendet werden. Alternativ kannst du auch dein jetziges Telefon mit seiner Basisstation über den Rj11 Port der Fritz!Box weiternutzen.
Hallo
Oder alternativ die FB 7362SL aka Homeserver von 1und1 nehmen.
Die 7362SL hat auch 5GHZ Wlan 450 Mbit und den grösseren RAM, sonst ist sie praktisch identisch
mit der 7360.
Vicanus
Habe ich genauso in der Konfiguration auch am laufen.
All-IP von der T-Com, Fritzbox 7360, 2x C4 und 2x M2
Passt alles super zusammen. Am TAE Anschluss der Fritzbox hängt noch ein MFC zum gelegentlich Faxe raus schicken.
Die intergierte Fax Funktion der Fritzbox dient zum Empfangen und schickt die Faxe direkt per Mail.
Anrufbeantworter läuft auch direkt über die Fritzbox und wird dann schön auf den MTs angezeigt.
Sicherlich wird das mit der 7360 funktionieren, bis auf die Funktion "WLAN to Go" der Telekom. Das ist das Community Hotspot-System der Telekom. Das geht nur mit den Speedports.
Was genau stört dich denn an dem W724V?
Ich hab den jetzt seit 6 Monaten im Einsatz und kann keine Probleme damit feststellen, alles läuft super.
Und übrigens hat er eine Taste um das WLAN zu deaktivien/aktivieren. ;)
Wenn deine alten Telefone zudem DECT unterstützen, dann funktinieren die ebenfalls mit dem Router. (Hab 2 Telefone daran in Betrieb die gut 8 Jahre alt sind)
Wer rechnen kann kauft eine Fritzbox mit 5 Jahren Garantie. Innerhalb der 5 Jahre zahlt man bei der Telekom für die Speedports 297€ Miete. Die hier beschriebene Fritte kostet ca. 130€. Selbst wenn man die alle 5 Jahre neu kauft hat man noch 167€ über.
BmwM3Michi schrieb:
da brauchst du ein Router mit eingebautem Modem und IP-telefonie-Fähigkeit!
Nicht zwingend. Da er sowieso ein Telefon neu kaufen möchte, kann er auch ein VoIP-Telefon kaufen und einen günstigen Router ohne VoIP. Auf ein zum Anschluss passendes Modem muss er hingegen tatsächlich achten.
Vielen Dank für die vielen Antworten! Ich nehme mal an, dass es funktioniert :freaky:
