Richtiger Stecker für dritten Monitor
Hebras
Okt. 2007
du brauchst einen aktiven mini-display port adapter
Wenn Du drei Monitore (oder mehr) nutzen möchtest muss ab dem dritten Monitor entweder ein nativer DisplayPort-Anschluss am Monitor, oder ein aktiver DisplayPort auf (HDMI, DVI, etc) Adapter genutzt werden. Ein einfaches Kabel reicht da leider nicht aus.
Könntest den dritten Monitor am Mainboard anschließen, falls Du nicht vorhast, auf allen drei Displays spielen zu wollen. Einfach die Intel GraKa im BIOS aktivieren, falls deaktiviert.
Rome1981 schrieb:
Die meisten Intel Boards deaktivieren die Onboardgrafik komplett, sobald eine dedizierte Karte aufgesteckt wird.
Was du brauchst ist so etwas hier:
http://www.amazon.de/Sapphire-Activ...7388&sr=1-2&keywords=sapphire+displayport+dvi
Der kostet zwischen 20 und 25€ in der Regel. Ist aber nur Single-Link-DVI
Danke für alle Antworten. Die Antwort vom Rome glaube ich hilft mir weiter... ich habe nachgelesen was Single link ist http://www.heise.de/ct/hotline/DVI-Single-Link-oder-Dual-Link-311194.html
Also meine Auflösungen sind höher. Also ich bräuchte ein Dual link also den hier oder? http://www.amazon.de/Club3D-CAC-105...-4&keywords=Active+Mini+DisplayPort+dual+link
Das ist aber ein teurer Adpater. Ich dachte einfach Kabel rein und gut ist und jetzt nochm 120takken?
tztztz atelco hat schon wieder das günstigste Angebot... http://www.atelco.de/articledetail....3&pvid=4n7nxl0a4_hfeis8zb&agid=1340&aid=51750
das zweite mal in den letzten zwei Wochen die Apotheke verändert gerade ihr Geschäftsmodell oder wie?
Dann kann man die Onboard Karte wieder aktivieren. Ist ja schließlich ne normale Grafikkarte die parallel betrieben werden kann.
Was haste denn für 3 Monitore? Vielleicht kann manns ja anders sortieren.
Wenn Du einen mit nur DVI hast, und dann noch einen der höher als Full-HD auflöst .. dann wirste um den teuren Adapter nicht drumrumkommen.
Das Club3D-Ding hab ich übrigens auch vor meinem 30" Dell. Funktioniert einwandfrei.
Juhu, jetzt weiß ich ganz genau was für Anschlüsse die Monitore haben. Um die Größe dreht sich doch Dein Problem nicht :-)
