Richtiges ISO für DISM Reparatur finden?
Grumgum
Juli 2016
ich hab gestern versucht über uupdump ein passende Version für mein Win11 21H2 Build 22000.1574 herunterzuladen.
Aber egal ob ich jetzt die passende 21H2 Variante manuell ausgewählt hatte oder mit die neuste 22H2 hab als ISO zusammentragen lassen, die DISM Reparatur hat sich jedes mal beschwert nachdem der Vorgang für ne Weile bei ~63% in der Reparatur hängt und dann zu 100% durchgelaufen ist, dass die entsprechenden Daten/Dateien nicht in der Quelle gefunden werden können.
Bisher hatte ich keine Probleme mit der Reparatur in Windows.
Probier' die Inplace-Reparatur aus, die macht eine Art Neuinstallation inkl. Übernahme von Einstellungen, Programmen, Daten usw.
Erfordert mehr Platz, weil der Windows-Ordner neu gemacht und der alte verschoben wird. Man startet das einfach bei laufendem OS über die setup.exe eines Installationsmediums.
Mittlerweile halte ich die Reparaturmöglichkeit via Konsole (dism) für ein Phantom - man liest nur von fehlgeschlagenen Versuchen und einem enormem Aufwand, peinlich genau die ellenlangen Befehlskolonnen zu tippen. Ging mir genauso, sfc /scannow hat dagegen funktioniert.
Bevor man sich totsucht, warum es fehlschlägt (sagt einem dism ja nicht präzise), mach' lieber neu, das ist zu 99% erheblich weniger Zeitaufwand.
Muss ich
Bleiben denn die Verlinkungen im System bestehen wg. installierter Software oder muss man dann wie bei ner Neuinstallation die Software die man verwendet neu raufspielen?
Nein, das bleibt alles so, wie es ist. Verknüpfungen sind ja Dateien, die im jew. Benutzerordner liegen, die werden alle 1:1 übernommen. Soweit mir bekannt, wird nur der Windows-Ordner neu gemacht inkl. Registry-Zweig HKLM.
Die Windows-Version muss aber zwingend gleich bleiben, man kann z.B. nicht von Pro auf Core gehen oder zwischen x86/x64 wechseln. Wobei die letztere Auswahl bei Windows 11 ohnehin nicht mehr möglich ist.
Wenn die Optionen mit Daten- und Programmübernahme ausgegraut sind, passt irgendwas nicht.
Wenn Du ganz sicher gehen willst, mach' am besten vorher eine Vollsicherung, die zurückgespielt werden könnte.
Ganz so viel würde ich nicht verlieren auf dem C: Laufwerk sind halt wirklich nur Windows und installierte Software daher ein Backup brauch ich davon nicht gerade - geht eher um die ganze Software die ich nochmal aufspielen würden müsste.
Geht die Inplace Reperatur mit nem Windows ISO oder brauch ich da noch ne Software für oder ist das einfach nochmal drüberinstallieren?
Image reicht, einfach "bereitstellen" und los gehts.
Es muss halt genug Speicher verfügbar sein, der Windows-Ordner wächst mit der Zeit an und dessen Inhalt wird bei der Reparatur lokal aufbewahrt. Wenns erfolgreich war, kann man die Leichen mittels Datenträgerbereinigung entfernen lassen.
Die anfänglichen (Halb-) Jahresupdates von Windows 10 waren übrigens nichts anderes, nur mit dem Unterschied, dass man danach eine etwas neuere Version (Build) des Betriebssystemes hatte.
Der Vorteil gegenüber immer wiederkehrenden Updates ist der, dass der WinSxS-Ordner nicht noch größer wird und ev. Fehler im Registry-Zweig werden dadurch ebenfalls "übergebügelt" und schleppt die nicht jahrelang mit.
@Grumgum
Welches Problem besteht denn bzw. warum musst du das System reparieren?
Die meisten Probleme lassen sich auch manuell beheben, ohne eine Komplett-Reparatur/Inplace-Upgrade bzw. Neuinstallation durchführen zu müssen.
Ich müsste nochmal in die Logs gucken aber ist ein Problem was ich glaube ich schonmal hatte.
Ich müsste die crss.exe/dll? ersetzen aber keine Ahnung was daneben noch oder obs das schon wäre.
Resultiert halt einfach darin, dass wenn man den PC derzeit zum gamen nutzt er sich nach nichtmal 10 Min aufhängt und abstürzt.
Soll ich alle Abschnitte mit nem Error nennen? Das Ding ist über 6700 Zeilen lang...
Das sind im Prinzip die Fehler während der Installation
2023-06-09 18:03:17, Warning CBS The alternate source path directory could not be accessed [HRESULT = 0x8007007b - ERROR_INVALID_NAME]
2023-06-09 18:03:20, Error CSI 00001065 (F) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND #67140# from Windows::Rtl::SystemImplementation::DirectFileSystemProvider::SysCreateFile(flags = 0, handle = {provider=NULL, handle=0, name= ("null")}, da = (FILE_GENERIC_READ|DELETE), oa = @0xee3a97d040->OBJECT_ATTRIBUTES {s:48; rd:NULL; on:[98]'\??\C:\Windows\Servicing\Packages\Package_for_RollupFix~31bf3856ad364e35~amd64~~22000.1696.1.6.cat'; a:(OBJ_CASE_INSENSITIVE)}, iosb = @0xee3a97d0a0, as = (null), fa = (FILE_ATTRIBUTE_NORMAL), sa = (FILE_SHARE_READ|FILE_SH[gle=0xd0000034]
2023-06-09 18:03:20, Error CSI ARE_WRITE|FILE_SHARE_DELETE), cd = FILE_OPEN, co = (FILE_NON_DIRECTORY_FILE|FILE_SYNCHRONOUS_IO_NONALERT), eab = NULL, eal = 0, disp = Invalid)
[gle=0xd0000034]
2023-06-09 18:03:20, Error CSI 00001066 (F) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND #67139# from Windows::Rtl::SystemImplementation::CSystemIsolationLayer_IRtlSystemIsolationLayerTearoff::OpenFilesystemFile(flags = 0, da = (FILE_GENERIC_READ|DELETE), fn = [l:98]'\??\C:\Windows\Servicing\Packages\Package_for_RollupFix~31bf3856ad364e35~amd64~~22000.1696.1.6.cat', sa = (FILE_SHARE_READ|FILE_SHARE_WRITE|FILE_SHARE_DELETE), oo = (FILE_SYNCHRONOUS_IO_NONALERT|FILE_NON_DIRECTORY_FILE), file = NULL, disp = (null))
[gle=0xd0000034]
2023-06-09 18:03:20, Info CSI 00001067 Direct SIL provider: Number of files opened: 1.
2023-06-09 18:03:20, Error CSI 00001068 (F) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND #67144# from Windows::Rtl::SystemImplementation::DirectFileSystemProvider::SysCreateFile(flags = 0, handle = {provider=NULL, handle=0, name= ("null")}, da = (FILE_GENERIC_READ|DELETE), oa = @0xee3a97d040->OBJECT_ATTRIBUTES {s:48; rd:NULL; on:[99]'\??\C:\Windows\Servicing\Packages\Package_for_RollupFix~31bf3856ad364e35~amd64~~22000.1817.1.10.cat'; a:(OBJ_CASE_INSENSITIVE)}, iosb = @0xee3a97d0a0, as = (null), fa = (FILE_ATTRIBUTE_NORMAL), sa = (FILE_SHARE_READ|FILE_S[gle=0xd0000034]
2023-06-09 18:03:20, Error CSI HARE_WRITE|FILE_SHARE_DELETE), cd = FILE_OPEN, co = (FILE_NON_DIRECTORY_FILE|FILE_SYNCHRONOUS_IO_NONALERT), eab = NULL, eal = 0, disp = Invalid)
[gle=0xd0000034]
2023-06-09 18:03:20, Error CSI 00001069 (F) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND #67143# from Windows::Rtl::SystemImplementation::CSystemIsolationLayer_IRtlSystemIsolationLayerTearoff::OpenFilesystemFile(flags = 0, da = (FILE_GENERIC_READ|DELETE), fn = [l:99]'\??\C:\Windows\Servicing\Packages\Package_for_RollupFix~31bf3856ad364e35~amd64~~22000.1817.1.10.cat', sa = (FILE_SHARE_READ|FILE_SHARE_WRITE|FILE_SHARE_DELETE), oo = (FILE_SYNCHRONOUS_IO_NONALERT|FILE_NON_DIRECTORY_FILE), file = NULL, disp = (null))
[gle=0xd0000034]
2023-06-09 18:04:37, Info CBS Missing Current State value for package: Package_for_RollupFix~31bf3856ad364e35~amd64~~22000.1696.1.6, force absent so at least it can be re-installed
2023-06-09 18:04:37, Info CBS Failed to get visibility for package: Package_for_RollupFix~31bf3856ad364e35~amd64~~22000.1696.1.6 [HRESULT = 0x80070490 - ERROR_NOT_FOUND]
2023-06-09 18:04:37, Info CBS Missing Current State value for package: Package_for_RollupFix~31bf3856ad364e35~amd64~~22000.1817.1.10, force absent so at least it can be re-installed
2023-06-09 18:04:37, Info CBS Failed to get visibility for package: Package_for_RollupFix~31bf3856ad364e35~amd64~~22000.1817.1.10 [HRESULT = 0x80070490 - ERROR_NOT_FOUND]
2023-06-09 18:04:38, Info CBS WU: Windows update server selection group policy not set [HRESULT = 0x80070002 - ERROR_FILE_NOT_FOUND]
2023-06-09 18:04:57, Info CBS Failed to get visibility for package: Package_for_RollupFix~31bf3856ad364e35~amd64~~22000.1696.1.6 [HRESULT = 0x80070490 - ERROR_NOT_FOUND]
2023-06-09 18:06:47, Info CBS WU: Windows update server selection group policy not set [HRESULT = 0x80070002 - ERROR_FILE_NOT_FOUND]
2023-06-09 18:06:54, Info CBS Failed to get visibility for package: Package_for_RollupFix~31bf3856ad364e35~amd64~~22000.1696.1.6 [HRESULT = 0x80070490 - ERROR_NOT_FOUND]
2023-06-09 18:06:54, Info CBS Missing Current State value for package: Package_for_RollupFix~31bf3856ad364e35~amd64~~22000.1817.1.10, force absent so at least it can be re-installed
2023-06-09 18:06:54, Info CBS Failed to get visibility for package: Package_for_RollupFix~31bf3856ad364e35~amd64~~22000.1817.1.10 [HRESULT = 0x80070490 - ERROR_NOT_FOUND]
2023-06-09 18:08:18, Info CBS WU: Windows update server selection group policy not set [HRESULT = 0x80070002 - ERROR_FILE_NOT_FOUND]
2023-06-09 18:08:56, Error CBS FC: CFCAcquirerWUClient::Download(137): Result = 0x800F0950
2023-06-09 18:08:56, Error CBS FC: CFCAcquirerWrapper::Execute(160): Result = 0x800F0950
die zwei hierdrüber kamen dann noch ein paar mal
2023-06-09 18:09:00, Error CBS Session: 31038187_3879550758 failed to perform store corruption detect and repair operation. [HRESULT = 0x800f081f - CBS_E_SOURCE_MISSING]
ok, Dateien vom KB5023698 (Betriebssystembuild 22000.1696) und KB5025224 (Betriebssystembuild 22000.1817) sind kaputt.
Du musst also diese 2 Updates in die install.WIM integerieren, damit DISM die Dateien findet.
Reaktionen: Grumgum
Rein zeitlich kommt das hin - im Februar zum März hinein hatte ich zuletzt was gespielt.
Manueller Download zum installieren als Einzelpaket müsste doch auch i.O. sein, oder?
Hmmm, vielleicht probier ichs vorab nochmal mit nem ISO von Deskmodder, vielleicht sind die vollständiger für ISOs im deutshcen Sprachraum? Mit ner neuen DISM müsste die Reperatur ja dann durchlaufne sofern gefragte Updatepack da mit bei ist. Manuell installieren der zwei Updatepacks hat leider nicht geklappt :/
Das Dism. gedönse machen doch kein normal User.
Genauso wenig wie PowerShell oder CMD Kram.
Fehlt noch DOS
Auch wenn man bei Deskmodder alle Anleitungen findet über Dism. Reparatur usw.
Bringt ja eh meist alles nichts.
Bei Inplace Updeate braucht am nur die Setup. exe im Explorer oder auf dem USB-Stick anklicken.
Das alles in Windows und ohne von USB Stick zu booten.
Da werden alle Systemdateien Repariert und sonst bleibt alles erhalten.
Wenn der Fehler dann nicht weg ist, lieg es halt auch nicht an Windows, sondern an dem, was man selbst installiert oder eingestellt hat.
Da muss man eh neu clean installieren und hoffentlich nicht immer die Fehler wiederholen.
O
Antworten
10
Aufrufe
921
O
