Richtiges Kabel für Monitor gesucht (USB-C)
TossExecutor
Juli 2021
ich habe mir folgenden Monitor als Zweitmonitor gegönnt:
https://www.amazon.de/dp/B0BJ6Y12NC?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Ich möchte den Monitor anschließen an folgende Graka:
https://www.amd.com/de/products/graphics/amd-radeon-rx-6900-xt
Die mitgelieferten USB-C Kabel für das Netzteil und zum Anschließen für die Graka funktionieren. Jedoch sind sie für meine Nutzung zu kurz. Ich brächte ca. 1,5/2 m da ich einen höhenverstellbaren Schreibtisch besitze.
Auf was muss ich bei der Wahl des USB-C Kabels achten? Ich brauche 2 Kabel und hätte am liebsten so ein Winkel von 180 Grad, damit die Kabel weniger sichtbar sind.
Könnte folgendes Kabel ausreichen?
https://www.reichelt.de/de/de/sync-...qk_558JDPtqRYMp1CI0kADg_FcgaArqUEALw_wcB&&r=1
U.a. auf das USB-Protokoll. Das bei Reichelt ist USB 2.0. Wenn es um die Stromzufuhr geht, dann würde ich mal vermuten, dass 2,5 Watt, die USB 2.0 liefert, zu wenig sind ;)
Das mitgelieferte Netzteil scheint 5V*3A sein, also 15 Watt. Achte darauf, dass das Kabel USB 3.1 (Gen 2) unterstützt.
(Die Erklärung kann Mist sein, trotzdem kann USB 2.0 mindestens die 3A nicht.)
Reaktionen: TossExecutor
Ah cool Danke! :)
Brauche ich dann die gleichen Kabel, oder können es auch unterschiedliche sein?
ich habe jetzt auf die Schnelle das Kabel gefunden:
https://www.amazon.de/NIMASO-Schnel...x=usb+c+3.1+gen+2+kabel+2m,aps,76&sr=8-3&th=1
Und das hier als Adapter:
https://www.amazon.de/Abgewinkelter...Kompatibel-U-Form-180-Grad/dp/B09KG463G7?th=1
Bei dem Adapter steht allerdings das Gen 2 nicht dabei. Kann ich den dann überhaupt benutzen?
Wäre natürlich cool, wenn ich ein Kabel hätte wo schon ein 180 Grad Winkel vorhanden ist, sonst muss ich mir 2x so ein Kabel und 2x so ein Adapter holen.
Nimaso 10GB
Muesste fuer die angepeilte Aufloesung passen. Nimaso ist zwar ein Billighersteller aber schon laenger am Markt und ich wuerde mal davon ausgehen dass die versprochenen Specs (10 Gb/s) erfuellt werden. Fuer das WQHD Display sind 10Gb/s ausreichend, muss also nicht Thunderbolt sein.
Gemaess Angaben muesste dieser Duttek Adapter Thunderbolt (40 Gb/s) unterstuetzen. Falls es vom Mass (~6mm) her passt waere es ein Versuch wert. Allerdings kann es immer wieder passieren dass irgendwelche Fantasiespecs bei solchen Billigmmarken angegeben werden. Also nicht ueberrascht sein falls es mit dem Adapter rumzickt.
Duerfte schwierig werden. Es gibt zwar ein Kabel bei Aliexpress (Note: Seite scheint bei Standort Deutschland nicht gefunden zu werden), aber mit 30cm fuer Deine Anwendung ungeeignet. Laengere Kabel sind nur mit USB-A Stecker erhaeltlich. Das einzige was bei USB-C noch ueblich ist sind Varianten mit abgewinkelten Stecker (Beispiel). Wahrscheinlich wird es am einfachsten und billigsten sein das Nimaso Kabel mit passendem Adapter zu betreiben.
Willst du auch das Monitorsignal über USB-C laufen lassen, dann reicht da normalerweise ein 5Gbit (Gen1) Kabel. Haben hier im Büro jede Menge Monitore/Laptops so angeschlossen.
Die 5Gbit gibt es auch länger. 10Gbit gibts eigentlich nicht in lang, wären aber die "sicherere" Lösung.
Du kannst aber auch USB-C nur für Strom nutzen und den Monitor per HDMI anschließen. Einen entsprechenden Anschluss hat er ja.
Das Problem scheint eher zu sein dass die verlinkte RX6900XT zwar einen USB-C Ausgang hat aber keine Information ob der neben DP Alt auch PD unterstuetzt. Falls doch waere es die eleganteste Loesung weil nur 1 Kabel benoetigt wird. Und 5Gb/s reicht fuer maximal Full HD bei 60Hz, der LCD vom TE mit WQHD braucht ~6.6 Gb/s fuer 60Hz, also zwingend mindestens 10Gb/s Support.
Das verlinkte 10Gb/s Nimaso ist 2m lang, genau die Laenge die der TE benoetigt.
Danke euch.
Ich hab jetzt die 2 Duttek Adapter und die 2 Nimaso Kabel bestellt, falls ich nur ein Kabel brauchen sollte, kann ich ja wieder was zurück schicken.
habs inzwischen ausprobiert und ich kann den Monitor sogar mit nur einem Kabel betreiben, Danke nochmals! :)
Reaktionen: schneup
