Robocopy und SMB Share klappt nicht richtig
Gestho
Aug. 2008
Hallo Leute
Habe folgendes Problem. In unserem Haushalt stehen mehrere Windowsrechner (2x Vista, 1x 7). JEde Rechner haben jeweils ein Robocopyscript drauf, welches die pers. Daten auf ein Samba Share im Netz speichern soll. Das Speichern an sich funktioniert schon, nur speichert Robocopy alle Daten neu ab...
In Robocopy gibt es ja den /MIR Parameter, doch wie schon gesagt, es werden immer alle Daten wieder gesichert. Bei meinem beinahe 300 GB Daten sind das doch einige Stunden, die so verloren gehen...
Hat jemand ne Ahnung an was das liegen kann? Mein Script sieht mehr oder weniger so aus
Robocopy D:/[zu sichernder Ordner] z:/Backup[Name des Rechners] /MIR /XD [Verzeichnisse welche nicht gesichert werden sollen] (es sind noch 2 Parameter welche bei die Zeit nach einem gescheiterten Versuch regeln und die Anzahl wiederholungen)
Hab ihr ne andere Idee, wie ich meine Daten sichern soll?
Gruss und danke für die Hilfe
tut mir leid, aber ich verstehe dein Problem nicht so ganz...
Ist es ein Zeitproblem, oder das Robocopy alle Files durchsucht?
Wie oft lässt du das Backup laufen? Am Tag oder in der Nacht?
Aber ich kann dir schon sagen, das egal welche Software du verwendest, eine 300GB Datensicherung immer eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen wird.
Warum speicherst du die Daten nicht direkt auf dem SMB? Da sparst du dir die Sicherung...
Ich möchte das Verzeichnis 1:1 im SMB Share haben. Darum nimm ich Robocopy mit der /MIR Funktion
Robocopy schaut sich die Daten durch, und speichert eigentlich nur neue oder geänderte Daten. Doch bei mir wird jede Datei überschrieben andstatt noch gleiche Dateien einfach zu überspringen. Das heisst jedes mal wird jede Datei überschrieben.
Ich starte das Backup von hand da es noch nicht richtig läuft
wie wärs abends mit nem geplantem task?
dann störts dich auch nicht, wenn es 7 stunden o.ä. läuft
Der Spiele Rechner mit den 300 GB Daten steht in meinem Zimmer und ich bin beim einschlafen etwas empfindlich gegen Störgeräusche, darum kommt das nicht in Frage.
Ok,
also:
Durch die /MIR Funktion muss er ja zwangsläufig alle Daten schreiben, da er ja prüfen muss ob die Datei noch vorhanden ist.
Versuch doch mal folgendes:
robocopy A:\ B:\ /e /zb /MT:4 /xd "System Volume Information" /r:1 /w:1
Das sollte auf alle Fälle gehen.
Nach folgendem Muster habe ich das Ganze gerade mal durchgespielt:
"C:\WINDOWS\system32\robocopy.exe" "C:\Users\Zwerg7\Downloads" "D:\TEST" /MIR /R:1 /W:1 /A /LOG:"D:\TEST\!LOG.TXT"
Die Logdatei ist recht nützlich, um überhaupt etwas Auswertbares nachlesen zu können.
Darin ist auch schön aufgereiht sichtbar, wie z. B. der obige Befehl interpretiert wird, nämlich als:
Optionen: *.* /S /E /COPY:DAT /PURGE /MIR /A /R:1 /W:1
(Das gibt's nicht! Aus Doppelpunkt D wird hier das Smiley "Großes Grinsen")!
/MIR funktioniert auf jeden Fall, gelöschte Dateien wurden auch im Spiegel gelöscht.
Das Archiv-Attribut (Schalter /A) muss Anwendung finden, damit unveränderte Dateien nicht noch einmal kopiert werden.
s. auch "pro-datenrettung.net/lexikon/attribute.html"
Viel Erfolg!
danke, werde mich am abend mit ergebnissen aus den Tests melden :) danke jetzt schon für die hilfe
geht immer noch nicht: so sieht mein Skript aus
robocopy m:\ Z:\meinBackup /MIR /R:1 /W:1 /A /XD m:\$recycle.bin /LOG+:M:\Backup\robocpopy_M.log /TEE /NP
Und im log steht immer bei jeder Datei NEUER...
Hier ein Auszug aus der Logdatei (beim ersten kopieren)
4 m:\
Neuer 2843 .htaccess
Neuer 47949 3.HOK
Neuer 2012 hlds@gestho-testbenc.RDP
2 m:\Backup\
Neuer 100 backup.bat
Neuer 0 robocpopy_M.log
1 m:\Bilder & Videos\
0 m:\Bilder & Videos\Championsleague\
131 m:\Bilder & Videos\Championsleague\Bilder\
25 m:\Bilder & Videos\Championsleague\Videos\
Neuer 64.4 m MVI_0050.MOV
Neuer 86.1 m MVI_0055.MOV
Neuer 83.2 m MVI_0056.MOV
Neuer 174.3 m MVI_0057.MOV
Und nun beim zweiten kopieren:
4 m:\
Neuer 47949 3.HOK
2 m:\Backup\
Neuer 5819 robocpopy_M.log
gesehen? kein Unterschied....
Timestamp auf dem SMB nicht korrekt?
das weiss ich nicht, muss ich am abend noch überprüfen... Sehr müsahm das ganze....
das hatte ich am Anfang bei meinem NAS auch - die Uhrzeiten waren auf PC und NAS identisch
versuch mal bei ROBOCOPY noch den Schalter /FFT - der hat zumindest bei mir geholfen
werde es versuchen. hoffentlich klappt dasdoch mal...
hey das scheint mal zu funktionieren!!! werde noch weitere tests machen aber sieht wirklich schon viel besser aus :D danke für den tipp
