ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II startet nicht mehr, Orange Led
Meriana
Okt. 2005
  • Prozessor (CPU): AMD 58003D
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32 GB
  • Mainboard: ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II
  • Netzteil: BeQuiet Dark Power 11
  • Gehäuse: Be Quiet
  • Grafikkarte: Gigabyte 2080TI
  • HDD / SSD: 2x SSD
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
PC im Oktober zusammen gebaut, lief problemlos bis letzte Woche. Heute startet er nicht mehr und die QLed leuchtet orange. Gemäss Handbuch ist das ein Hinweis auf ein RAM Problem.
CMOS Reset
Kabel geprüft
Module einzeln, in allen Steckplätzen getestet
Wo würdet ihr hier das Problem suchen?
Danke.
@Meriana
Dann nimm mal einen Riegel raus. Setz. Nach und nach wenn er dann auch mit einem zickt, gleiche Maßnahme mit dem anderen Riegel.
Was hast du so gemacht, bevor das Problem auftrat? Rechner offen gehabt? Was verändert?
So long....
Die DRAM-Led, welche Orange ist
Luxmanl525 schrieb:
@Meriana
So long....
Sorry für die späte Antwort. Komme erst heute dazu mich nochmals damit zu befassen.
Habe beide Riegel in allen Slots geprüft. Immer das gleiche. Ebenfalls mit einem anderem RAM Riegel.
Kein Bild und das Orange RAM led leuchtet.
Nichts. Der Pc war ca. Eine Woche aus.
Doly schrieb:
CMOS hat auch wirklich funktioniert? Wie durchgeführt?
Gemäss Handbuch, mit einer Büroklammer die beiden Stifte überbrückt. Hatte die Lüfter auf Silent eingestellt, nach dem Reset waren die dann lauter, würde meinen also ja.
RAM einzeln testen, aber nur in Slot Nr.2 (B2).
CMOS Puffer Batterie CR2032 prüfen, ob noch 3V hat.
