Root Mount laut ffmpeg unsicher, wie lösen?
SirLoading
Dez. 2021
Guten Morgen zusammen,
ich habe einen Root-Server und eine Storagebox bei Hetzner.
Die Storagebox ist via Mount angebunden.
Nun liegen auf der Storagebox Videodateien, welche für 24/7 Stream gedacht sind.
Meine Idee war, die Dateien von dort abzugreifen, um diese nicht immer via "cp" die Files zu kopieren. (Schnellerer Verschleiß der SSD)
Gibt es eine Möglichkeit diese Dateien, ohne zu kopieren von der Storagebox abzugreifen?
Das Problem ist ffmpeg, dieses sagt die Dateien seien nicht sicher.
Wenn ich die Dateien lokal ablege, dann kein Problem.
Die Storagebox Kosten in 1TB und 5TB sind noch günstiger als bei Hetzner ein Speichermedium verbauen zu lassen.
Da das ganze erstmal ein Testlauf ist, ob sich Aufwand + Kosten lohnt oder nicht, würde ich ungern gleich für 32,13 Euro eine 22 TB HDD verbauen lassen.
Ich hoffe, es hat jemand eine Idee.
Vielen Dank und einen schönen Tag
Liebe Grüße
SirLoading
Ok, hat sich erledigt, ich habe mit eine zusätzlich HDD beauftragt.
Die wird gerade verbaut.
Hoffe damit funktioniert alles ohne Probleme.
Die 16TB sollten nun für 2 - 4 Jahre reichen. :)
Danke
Für andere die auf diesen Thread stoßen.
".. passing the ´-safe 0´ flag in our command .."
Reaktionen: wesch2000, GTrash81, Krik und 2 andere
-safe 0 in den ffmpeg Befehl?
Sollte auch irrelevant sein. Vor allem, da dir die SSD nicht gehört und bei eiem Ausfall sowieso gratis für dich ersetzt wird.
Naja, mehr oder weniger.
Ausfall des Servers ist eher bescheiden, da Ausfall. :)
Termy schrieb:
Per NFS oder CIFS?
CIFS
Habe nun eine 16 TB HDD einbauen lassen und es läuft alles :)
Hetzner hatte das in ca. 25 Minuten erledigt gehabt.
Wenn das wichtig ist musst du es sowieso HA bauen und nicht einen Server haben.
