Rosa Bildschirm beim neu starten des Systems
echnaton1982
Mai 2021
  • Prozessor (CPU): Ryzen 7 5800x3d…
  • Arbeitsspeicher (RAM): Crucial Ballistix 3200 MHZ 4 mal 8 GB…
  • Mainboard: X 570 Aorus Elite …
  • Netzteil: Gigabyte P1000GM…
  • Gehäuse: Corsair 4000D airflow …
  • Grafikkarte: Speedster Merc 7900xtx…
  • HDD / SSD: 1 TB NVME…
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):Corsair AIO
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden (zusätzliche Bilder könnten z. B. hilfreich sein): Hallo heute wollte ich meinen PC neu starten. Beim hochfahren war der Bildschirm kurz pink. Das gleiche hatte ich schon mal als ich ins BIOS wollte. Ich habe seit dem 21.04 die neue GPU und vorher hatte ich das noch nie. Jetzt habe ich natürlich Angst das mit der GPU etwas nicht stimmt. Die läuft aber eigentlich einwandfrei
...Muss ich mir Sorgen machen
...Ich habe das Diagnosetool von Direct x durchlaufen lassen und alles war in Ordnung. Ich habe Strestests gemacht und Timespy durchlaufen lassen und alles ist in Ordnung. Die Punktzahl war auch im Rahmen bzw im Vergleich wirklich sehr gut. Eine Gesamtpunktzahl von knapp 24000 Punkten und ein Grafikscore von knapp über 30000
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Kann am Kabel liegen, ist unproblematisch solange alles funktioniert
Wenn das nur so ist, wenn das System zuvor heruntergefahren war, aus war
dann deaktiviere mal den Windows Schnellstart:
"Windows 10: Schnellstart deaktivieren/aktivieren "
Könnte aber auch je nachdem ein kurzes Problem sein mit dem Pixelformat
bzw dem dynamischen Ausgabebereich (Full RGB / limited RGB /YUV)
zwischen GPU/Treiber und Monitor, das aber nur wenn per HDMI angeschlossen .
Am besten für einen PC-Monitor immer Displayport nehmen (PC-Standard).
Liegt wahrscheinlich am Monitorkabel. Nochmal an beiden Enden überprüfen, ob das wirklich sauber bis Anschlag eingesteckt ist. Kann passieren, dass die Graka ein bisschen schief festgeschraubt ist, dann steht der Gehäuserand zu eng am Slot und der Stecker geht nicht komplett rein. In dem Fall Graka noch mal lockern und geraderücken bis der Stecker ordentlich "sitzt".
Könnte auch auf einen Kabeldefekt hinweisen: Mal anderes Kabel probieren.
Wenn du Probleme mit dem Kabel hast, einen Defekt,
dann hast du immer irgendwelche Probleme mit dem Bildschirm und nicht nur
beim neu starten des Systems.
Selbst schon gesehen wie beschrieben: Beim Anschalten gestörtes Bild, bei Auflösungswechsel (z.B. vom BIOS zu Windows) plötzlich normales Bild ohne Störung. Ursache: Schlecht gestecktes Monitorkabel!
Auch geknickte Kabel können solch ein Fehlerbild verursachen, ebenfalls selbst erlebt.
Danke für die antworten, ich werde mal überlegen ob ich nicht zu Displayport wechsel
Solltest du tun.
Am HDMI wird immer ein TV erwartet und sowohl AMD wie auch Nvidia setzen dann treibermäßig
das Pixelformat (AMD) bzw dem dynamischen Ausgabebereich (NV) auf:
YCbCr 4:4:4 bzw Limited RGB. Der Standard von PC-Monitoren ist aber
RGB 4:4:4 Pixel Format PC Standard (Full RGB).
Über HDMI sollte man für einen Monitor (nicht TV) im Treiber/Software auf Full RGB einstellen.
In deinem Fall, in der Adrenalin Treiber/Software unter Anzeige das Pixelformat auf:
"RGB 4:4:4 Pixel Format PC Standard (Full RGB)".
Das hat einen Einfuss auf die Bildqualität.
"Correcting HDMI Colour on Nvidia and AMD GPUs"
