Router als Mesh-Repeater? Vorteil oder Nachteil? (Fritzbox)
vyrox
Aug. 2016
Hallo zusammen, ich habe ein 3-stöckiges Haus (UG, EG, OG).
Der Router (Fritzbox 7530) befindet sich im Keller. Im EG befindet sich eine 7590, welche per LAN mit der 7530 verbunden ist. Im OG befindet sich ein WLAN-Repeater (AVM 2400).
Ich hab die "bessere" 7590 im EG positioniert, da mir das stärkere WLAN im EG wichtiger ist, als im UG.
In der Regel handelt es sich ja bei Router um den Mesh-Master. Da dieser im UG steht, wird sich der Repeater om OG wohl über eine Reihenschaltung (durch 7590 im EG) verbinden. Gibt es dadurch einen Nachteil (höhere Auslastung/geringere Datenrate)?
Alternativ könnte ich die 7590 im EG als Mesh-Master verwenden?
Was passiert, wenn ich dann im UG per WLAN verbinde? In diesem Fall verbindet es das Endgerät mit dem 7530, die Daten werden wohl per WLAN-Mesh an die 7590 gesendet und per LAN1 wieder an die 7530 zurückgemeldet.
Welchen Mesh-Master würdet ihr mit in der Praxis (und Theorie) empfehlen?
7530 im UG oder 7590 im EG?
Bzw ist es überhaupt möglich, dass die Fritzbox als Router "nur" als Mesh-Repeater arbeitet und der IP-Client den Master übernimmt?
Oder wäre es sinnvoll, die Stellplätze der 7590 und 7530 zu tauschen, damit die 7590 als Router fungiert?
Vielen Dank schonmal für eure Meinungen und Tipps :-)
Deine 7590 im EG läuft als Access Point, nicht als Repeater. Der Repeater 2400 im OG läuft als Repeater an der 7590 im EG.
Das ist soweit optimal. Verbesserung wäre, den 2400 per LAN Kabel an der 7590 oder 7430 anzuschliessen. Wichtig ist die Kanal-Wahl. K52 im EG. K100 im Keller. 2,4 GHz must Du sehen was frei ist.
ok, danke. Eine Lan-Verbindung zum Repeater-Standort (2400) klappt leider nicht.
Problematisch sehe ich, dass die 7530 und 7590 eine schlechte WLAN-Verbindung haben.
Könnte ich auch beide Fritzboxen als Wlan-Master mit derselben SSID verwenden?
oder gibt es eine möglichkeit, dass die 7530 im Keller ein WLAN-Endgerät direkt "per LAN verarbeitet" und ich trotzdem mit derselben SSID einen vernünftigen AP-Wechsel für die Endgeräte hinbekomme?
Klar auf beiden identische SSID einstellen. Da beide mit LAN verbunden sind, spielt die schlechte WLAN Verbindung untereinander keine Rolle.
