[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Acer XF270H 27 Zoll Full HD (1920 x 1080)
Ich nutze aktuell 2 Bildschirme bei meinem Setup.
Hauptbildschirm BenQ MOBIUZ EX2710U 4K .
Zweiter Bildschirm Acer XF270H 27 Zoll Full HD
Wenn ich den 2ten Bildschirm(Acer XF270H 7 Zoll Full HD (1920 x 1080) während der Nutzung des Pc´s dazu schalte, zerschießt sich regelmäßig der Grafikkartentreiber.
Es kommt ein kurzer Hänger, dann Blackscreen und nach ca 30 Sekunden rebootet der PC. Nach dem Neustart läuft der Grafikkartentreiber "Amd Software Adrenaline Edition" nicht mehr. Die Auflösung ist auf Minimum runter skaliert. Bei dem Versuch den AMD Treiber zu starten erscheint die Meldung "AMD Software Adrenaline Edition Warning" The Version of AMD Software that you have launched is not compatible with your current installed AMD graphics.
Das Problem konnte ich durch die Neuinstallation des Treibers beheben. Allerdings kommt es sehr häufig vor, dass bei dem Zuschalten oder während der Nutzung der Blackscreen kommt und ich neu installieren muss.
Dies passiert z.B. auch wenn aus Spielen raus getabt wird. Sprich auf meinem Bildschirm läuft z.B ein Internet Browser, auf dem anderen ein Spiel. Wenn ich raus tabbe kommt ein Blackscreen und das gleiche Problem mit dem Treiber kommt auf.
Was auffällig ist, wenn ich den anderen Bildschirm dazu schalte oder Programme wie Spiele sich auf einem Bildschirm öffnen, kommt es immer zu Standbildern/Lags auf beiden Bildschirmen für mehrere Sekunden. Ich gehe davon aus, dass die Bildschirme nicht miteinander harmonieren und deswegen die Grafikkarte iwelche Probleme bekommt. Da der Treiber sich aber jedes mal zerschießt, bekomme ich nach den Abstürzen aber auch keine Fehlermeldungen oder ähnliches angezeigt,
... Treiber neu installiert. Ersetzt den zerschossenen Treiber, löst aber nicht das Problem welches die Abstürze verursacht.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): …Intel Core i7-6700k
- Arbeitsspeicher (RAM): …Ram 32 gb ddr4 3200mhz von g.skill
- Mainboard: …msi z170-a pro
- Netzteil: …be Quiet straight Power 11 1000w
- Gehäuse: …ibuypower thermaltake
- Grafikkarte: …AXFX Radeon RX 7900xt 20gb ddr6
- HDD / SSD: … Samsung 870 EVO SATA III
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): ...
- Bildschirm 1
BenQ MOBIUZ EX2710U 4K Gaming Monitor (27 Zoll, IPS, 144 Hz, 1ms, HDR
- Wird ein sog. "PCIe-Riserkabel" genutzt? ...Nein
