Anonymzuser
- Jan. 2020
Hallo ,
Ich habe vor knapp 2 Wochen einen neuen PC bestellt, mit bereits vielen einwandfrei funktionierenden Arbeitsstunden:
AMD Ryzen 5 3600X 6x 3.80 GHz 95W
16 GB DDR4 G.Skill Aegis schwarz DIMM Kit 3200 MHz (2x 8 GB)
8 GB NVIDIA® GeForce® RTX™ 2060 SUPER KFA2
MSI B450-A Pro Max (Chipsatz: B450 / ATX)
512 GB M.2 2280 PCIe x4 Intel 660p NVMe SSD
3 TB SATA III 7200 upm
600 Watt be quiet! System Power B9 80+ Bronze
Windows 10
Jetzt ist es aber bereits zweimal passiert, dass die Graka im Desktopmodus, einmal nur ein Internetbrowser geöffnet, das andere Mal gar nichts, auch nicht im Hintergrund, die Graka ständig zwischen 0 und 100% Auslastung hin u. her springt. Temperaturen sind völlig im grünen Bereich gewesen, Graka ca. 30 Grad, CPU 45 Grad. Die Auslastung findet irgendwie beim Desktopfenstermanagertask statt und legt den kompletten PC lahm. Ein Standbild alle 5sec, Monitore gehen mal aus, das Herunterfahren des PCs hat dann eine gefühlte Ewigkeit gedauert. Wie eben schon benannt, ich habe das Setup schon viele Stunden, auch bei Games erfolgreich unter optimaler erwarteter Leistung in Betrieb gehabt. Die Anschlüsse hab ich auch bereits überprüft.
Wo könnte der Fehler liegen?
Hat die Graka einen Treffer weg? Oder der Arbeitsspeicher? Netzteil, was eigentlich laut meiner Berechnung ausreichend sein müsste? Oder eine Systemeinstellung, die ich ändern sollte?
Habe schon die Foren durchforstet, aber nirgends bisher mein konkretes Problem wiederfinden können.
Edit: - Treiber up-to-date
Windows 10
