Hallo zusammen, ich habe heute eine gebrauchte RTX 2070 Super bekommen. Diese habe ich erstmal gereinigt und dann verbaut. Mein erster Test war einerseits Forza Motorsport, andererseits No Man´s Sky. In beiden Fällen beginnt die Karte sofort, sobald man im Spiel ist (bei Forza bereits im allerersten Startmenü) den Lüfter ordentlich hochzudrehen. GPU-Z weißt mir dann im Spiel Temperaturen von 70 - 90 Grad aus. Hotspot-Temperaturen immer um die 100 Grad. Das kommt mir dann doch extrem hoch vor. Der Lüfter liegt dann auch sofort bei 90 - 95 % und ist extrem laut. Ich hatte vorher eine GTX 970. Die war selbst unter voller Last niemals auch nur ansatzweise so laut wie die RTX 2070 Super. Die neue Karte hat annähernd die Lautstärke eines leisen Föhns.
Meine Frage: Ist es normal, dass die Karte sofort so hoch dreht? Und ist es normal, dass die Karte so unglaublich laut ist? Ich kann ausschließen, dass im Lüfter irgend etwas hängt. Alle drei Lüfter drehen sich auch ordentlich. Der Vorbesitzer sagte mir, er hätte mal die Kühlpads gereinigt (was auch immer die Kühlpads an einer Grafikkarte sind). Kann es vielleicht hier einen so großen Unterschied machen?
Auf Dauer sind die Temperaturen einerseits sicher nicht ungefährlich und andererseits möchte ich nicht mit einer so hohen Lautstärke spielen.
Lüfterblende abgeschraubt, Kühlrippen entstaubt, Lüfterblende wieder aufgeschraubt. Keine Veränderung der Temperatur und der Lautstärke
Danke euch allen schon mal für die Unterstützung!
Viele Grüße
Tim
- Prozessor (CPU): Ryzen 5 3600
- Arbeitsspeicher (RAM): 32 GB DDR4
- Mainboard: MSI X570 A Pro
- Netzteil: 500 Watt
- Gehäuse: Unbekannt (ca. 12 Jahre alt)
- Grafikkarte: GeForce® RTX 2070 SUPER™ WINDFORCE OC 3X 8G
- HDD / SSD: M2 SSD 500 GB, Kingston, PCIE 3.0
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): 1 Lüfter in der Front, 1 Lüfter an der Rückseite
- Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? Nein.
Viele Grüße
Tim
