Hallo liebe Community,
ich würde gerne meine MSI RTX 2070 Super Gaming X Trio undervolten, um deren Effizienz zu erhöhen und dadurch sowohl Lautstärke als auch Temperaturen zu verringern. Meine bisherigen Grafikkarten (GTX 560 Ti und RX 570 8GB) ließen sich vergleichsweise einfach undervolten: Man schaute sich den maximalen Takt auf der Website des Herstellers an, legte diesen als maximalen Takt fest und reduzierte die Spannung über den Schieberegler in Afterburner so lange, bis das System instabil wurde. Nach Erhöhung der Spannung um eine oder zwei Stufen hatte man den "Sweetspot" für die GPU gefunden und konnte diese vergleichsweise einfach mit verbesserter Effizienz betreiben.
Bei der RTX 2070 Super stehe ich dagegen vor einem kleinen Rätsel: Welche Taktrate nutze ich, um die Karte mit ihrer Stock-Frequenz zu undervolten? Auf der Produktwebsite von MSI findet man eine Boost-Taktrate von 1800 MHz. Lasse ich die Karte dagegen in meinem System laufen und überwache die erreichten Frequenzen, so schaffte die Karte in der Regel (im Stock-Zustand) eine Frequenz von 1920 bis 1950 MHz - in diesem Bereich am häufigsten 1935 MHz. Welche der Frequenzen empfiehlt sich denn zum Undervolten bzw. welche wird typischerweise verwendet?
Viele Grüße und vielen Dank schon einmal für eure Hilfe
Ic3cube3
Ic3cube3
