xNexusGnkk
- Dez. 2018
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! ]
Hey
ich habe Folgende Probleme: Erstens zeigt das LCD Display meiner Graka keine wirklichen Werte an, wenn RGB Fusion überhaupt mal Startet kann ich alles problemlos einstellen allerdings bleiben im LCD die GPU Temp fast immer auf 0 Grad sporadisch zeigt er mal für 1sek die tatsächliche Temperatur an, ebenso der Fanspeed bleibt fast immer auf 0 RPM unabhänig davon ob die Lüfter laufen oder nicht. Ebenso behält er nur die Letzte Einstellung des Displays nicht. Mal ist er wieder bei dem Chibli nach dem Starten und manchmal bleibt er im Enthusiast Mode, allerdings mit falscher Farbe, nach (erfolgreichem) start von RGB Fusion springt er wieder auf meine Einstellung zurück.
Zweitens hatte ich jetzt schon 2 mal das Problem beim Booten das der PC hochgefahren ist aber ich nur einen Blackscreen hatte. Die Tastenkombi STRG+Win+Shift+B hat da nicht geholfen.
Habe die GraKa bereits mehrmals ausgebaut und auf korrekten Sitz auf dem Mainboard überprüft, die PCIe Kabel an der GraKa getauscht ebenso schon mehrmals die Treiber (Verschiedene Versionen, Aktuell 511.65) de- und installiert.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 5700G
- Arbeitsspeicher (RAM): Cosair Vengeance RGB Pro 3600Mhz 32GB DDR4 RAM
- Mainboard: MSI B550 Gaming Plus
- Netzteil: Cooler Master MWE 750w White V2
- Gehäuse: Antec NX320 Midi
- Grafikkarte: Gigabyte GeForce RTX 3070 Arous Master 2.0 LHR
- HDD / SSD: SanDisk 2,5" 2tb SSD
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): MSI Mag Coreliquid 280R
Hey
