RTX 3070 Power Target ins BIOS schreiben?
Duke2011
Juni 2011
Moin!
gibt es eine unkomplizierte Möglichkeit das Power Target ohne Software zu ändern?
Kann man das BIOS extrahieren - es anpassen - und zurück flashen?
Genau "dafür" gibts ne Softwarte von NVidia - 2 Klicks und fertig.
Ins BIOS willst was schreiben? Hast ne Ahnung, wie kompliziert das is?
Da brauchst ein Developer Kit und jede Menge Hardware... Faceplam 🤪
ich will ja nur ne Zahl anpassen das ging früher mit nibitor oder so... welches Tool meinst du?
NVidia Power Management
Da schreibst einfach die Watt rein, die du haben willst, drückst auf ok und machst das Tool wieder zu.
Die Karte merkt sich dann die Einstellung - muß also nur einmal gemacht werden und kann jederzeit geändert oder rückgängig gemacht werden 👍
Reaktionen: Duke2011
@Duke2011 früher gab es die Möglichkeit - seit einigen Jahren kannst du keine Modifikationen mehr vornehmen.
Es gibt nur die Möglichkeit das Bios einer anderen Karte, bei der das PowerTarget höher ist, auf die Zielkarte zu flaschen.
Ist aber Risikobehaftet.
Ich habe mal ein MSI RTX 2060 Gaming Z Bios auf eine MSI RTX 2060 Ventus XS geflsht.
Bei deiner RTX 3070 würde Undervolting mehr Sinn machen.
Reaktionen: FabToGo
Absolut. Das glättet dann auch gleich die Min-FPS deutlich besser als ein schlichtes PT.
Mein alter Vergleich ist zwar schon etwas älter, sollte in Relation aber noch immer passen:
Reaktionen: FabToGo
Bis vor ein paar Jahren ging das absolut problemlos und war alles andere als kompliziert. Der Kollege ist einfach schon ein paar Jahre dabei (und auch wieder ein paar Jahre raus), sodass er die Sperre, die mittlerweile eingezogen ist, nicht mitbekommen hat. Die Frage ist entsprechend alles andere als ne Gesichtspalme - nur eben nicht mehr ganz aktuell.
Reaktionen: k0n, Clark79, Vigilant und 2 andere
Vor allem kann man auf eine einfache Frage auch einfach mal respektvoll antworten 🙄.
Reaktionen: k0n, amorosa, Clark79 und 5 andere
Tatsächlich bin ich da schon länger wieder raus - man kennt das 😂 hab ich echt nicht gewusst.
UV ist blockiert im Afterburner da kann ich die Spannung nur erhöhen. Und ja ich habe das in den Einstellungen freigeschaltet.
Aber trotzdem danke erstmal ! In keinem Forum bekommt man so schnell qualifizierte Antworten wie hier 😎
Sah bei mir auch danach aus. Schon mal den Curve Editor (oder so ähnlich, bin nicht am PC) aufgerufen? Damit geht's problemlos bei mir.
Jep. "Sollte" eigentlich gehen und muss auch dort gemacht werden, um die Voltage in Verbindung mit dem Takt zu begrenzen.
So lassen sich bis zu 5 Profile anlegen, zwischen denen einfach umgeschaltet werden kann.
NV Power Management ist das das Ding?
Kommt da die Wattzahl rein oder der Prozentsatz?
Beim UV muss man aber wahrscheinlich rum probieren bis man ein stabiles Setting findet, da hab ich nicht so Lust drauf...
Yep - das isses - da brauchst nur die Watt reinschreiben, die du haben willst.
Achtung: Mehr als 240W und weniger als 100W geht aber nicht! Das sind die Limits im BIOS
Gehst du auf den Reiter "SMI", bei Command "Power Limit" wählen und neben SMI Output gibst du einen der vom VBIOS vorgegebenen Werte ein.
ENTER, Fertig!
Unter dem Reiter "Power" kannst du mit Reload dir die Änderung nochmals bestätigen lassen. Die unter dem Reiter SMI sollte dir jedoch reichen?
Gruß Fred.
Das scheint funktioniert zu haben, allerdings wollte ich ja nicht dass die Karte dauernd mit dieser Watt-Zahl läuft sondern das default ändern...
Edit: Hat nicht funktioniert, die Änderung kam vom MSI Afterburner....
Das muß auch noch gemacht werden, sonst kannst das Powerlimit nicht einstellen und "Apply" ist ausgegraut...
Als Bestätiging erscheint der Hacken im grün markierten Bereich 👍
Nein auch das hilft nicht 🥸 apply bleibt Grau ! Davon mal ab welches Limit wird denn genau angepasst ? Max oder default ?
Was hilft nicht?
Du mußt die Graphikkarte erst für das Setting "freigeben" - was funktioniert da nicht???
Ich hab hier mehrere Karten...
Darunter auch eine 3070
Auch ältere wie eine 1050Ti - die werden "alle" unterstützt...
