Hallo Liebe Community,
zu meinem Problem habe ich damals schon etliche Stunden an Recherce und Troubleshooting betrieben bis ich dann, zumindest auf eine Temporäre, wenn auch nicht ganz so saubere, Lösung gestoßen bin.
Problem: Ganz sporadisch (manchmal nach wenigen minuten, manchmal erst nach mehreren Stunden, manchmal Tagelang gar nicht)
"hängt" sich die GPU auf und (zumindest sieht es für mich so aus) bootet neu. (Nur die GPU nicht der Rechner)
Zeigen tut sich das wie folgt, die Monitoranzeige fällt plötzlich aus, sprich es wird nur mehr ein Blackscreen ausgegeben und die GPU Lüfter drehen auf vollast durchgehend, bis der Rechner dann mittels Hardreset rebooted wird. Während diesen Zeitraums scheint die Karte aber auch teilweise zu rebooten, da das LCD Display an der Seite der GPU die übliche "Reboot" Animation anzeigt.
Vorweg gleich einmal die vorgehensweise die das Problem gelöst hat.
Per MSI Afterburner habe ich die Karte im nachhinein undervoltet und vorallem dabei den Boosttakt von den Standardmäßigen ca. 2050MhZ (genaue Zahl müsste ich am Rechner nochmal nachsehen) auf ca. 1950MhZ seitdem gibt es kein einziges Problem mehr - läuft Afterburner jedoch nicht und die Karte läuft wieder auf Original Takt, tritt sporadisch wieder das selbe Problem auf.
Problem tritt natürlich nur auf wenn Games gespielt werden da sonst der Takt ja nie so weit nach oben geht. (Welches Spiel ist dabei völlig egal solange die Karte auf Boosttaktläuft)
Kurz gesagt kommt mir also vor das die Karte wohl einen Hardwaredefekt haben muss, denn jedes mal wenn diese länger auf über 2GhZ Takt läuft, schmiert sie ab.
Ein Problem mit dem PSU würde ich ausschließen da die Karte max. 400W an TGP per Display anzeigt und da der Rechner ganz normal läuft und dieser ja auch wenn das Probem auftritt nicht direkt rebooted. (Bei zu wenig Stromzufuhr sollte der Rechner ja ausgehen meiner Meinung nach?!)
Ich habe auch diverse Ecken und Kanten vom Freund und Helfer (Google) durchsucht und da bin ich leider auch nur auf die "Schick dir Karte zurück ist definitv ein Hardwaredefekt" gestoßen. Über kurz oder lang werde ich das wohl auch machen müssen, mich würde nur interessieren ob es jemanden hier gibt der das gleiche Problem hat/hatte und dies anderweitig gelöst hat?
Danke für jeglichen Input schonmal vorweg.
- Prozessor (CPU): i7 12700K
- Arbeitsspeicher (RAM): 32GB Kingston DDR4 3600MhZ
- Mainboard: Z690 Aorus Elite DDR4
- Netzteil: Be Quiet! Straight Power 11 750W Gold
- Gehäuse: Corsair 5000X RGB
- Grafikkarte: RTX 3080 Aorus Master 12GB
- HDD / SSD: 2x M.2 SSD, 1x SATA SSD, 1x SATA HDD
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): Ist auszuschließen.
- Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? Nein
