[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Mein Problem ist, dass der NVIDIA closed source Treiber wohl installiert wird, aber nicht aktiviert wird.
Nutze ich die GPU zur Bildausgabe fällt er auf llvm-pipe zurück.
Nutze ich die APU und habe einen NVIDIA Treiber unter additional-drivers ausgewählt kann ich ebenfalls nicht auf die GPU zugreifen.
nvidia-smi funktioniert mit keinem der beiden Treiber
Mittels PyTorch kann ich sie ebenfalls nicht nutzen:
Hier mit dem OS Treiber
Hier mit dem Closed source 470er Treiber
Den 5700G zum laufen zu bekommen hat etwas gedauert, ich hatte dabei verschiedene PPAs getestet. Diese habe ich jedoch mit ppa-purge wieder entfernt: https://itsfoss.com/install-mesa-ubuntu/
Als Ziel möchte ich die Bildausgabe über die APU, die GPU soll aber bei Bedarf für PyTorch o.ä. zur Verfügung stehen. Sobald ich mal ein paar freie Tage habe werde ich meine systeme vmtl. virtualisieren und die GPU dann nach Bedarf durchreichen, erstmal möchte ich aber mein aktuelles Problem lösen um weiterarbeiten zu können.
sudo apt install linux-headers-5.11.0-25-generic hats behoben, hier habe ich die Lösung gefunden:
https://forum.ubuntuusers.de/topic/nvidia-treiber-nach-rechnerstart-nicht-aktiv-s/
- Prozessor (CPU): Ryzen 5700G
- Arbeitsspeicher (RAM): 48 GB
- Mainboard: Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming
- Netzteil: Seasonic Prime Platinum 500W
- Gehäuse: Bit Phenix Shinobi
- Grafikkarte: RTX 3080 TUF
- HDD / SSD: div
- Ubuntu 20.04 mit neustem Kernel 5.11.0-25
NVIDIA-SMI has failed because it couldn't communicate with the NVIDIA driver. Make sure that the latest NVIDIA driver is installed and running.
torch.cuda.is_available()
False
Code:
➜ CS_BA_Data git:(main) ✗ python3 train.py
2000
<__main__.SegDataset object at 0x7faa7e048340>
dataset lengths 1800 200
/home/zuse/.local/lib/python3.8/site-packages/torch/cuda/__init__.py:52: UserWarning: CUDA initialization: Found no NVIDIA driver on your system. Please check that you have an NVIDIA GPU and installed a driver from http://www.nvidia.com/Download/index.aspx (Triggered internally at /pytorch/c10/cuda/CUDAFunctions.cpp:100.)
return torch._C._cuda_getDeviceCount() > 0
0%| | 0/112 [00:01<?, ?it/s]
Traceback (most recent call last):
File "train.py", line 238, in <module>
retval = training_loop(3,
File "train.py", line 157, in training_loop
X = X.to(device).float()
File "/home/zuse/.local/lib/python3.8/site-packages/torch/cuda/__init__.py", line 172, in _lazy_init
torch._C._cuda_init()
RuntimeError: Found no NVIDIA driver on your system. Please check that you have an NVIDIA GPU and installed a driver from http://www.nvidia.com/Download/index.aspx
Code:
2000
<__main__.SegDataset object at 0x7f30dec32340>
RuntimeError: No CUDA GPUs are available
