manuel6971
- Sep. 2005
Hallo zusammen!
Ich hab seit ein paar Tagen ein seltsames Problem mit meiner RTX 3090.
Ich habe eine Custom Wasserkühlung verbaut für meine CPU und GPU, was das Ganze nicht viel einfacher macht.
Ich hatte einen Monoblock Kühler (CPU + Spannungswandler) für mein AsRock x470 Taichi verbaut den ich aber vor 3 Tagen wechseln musste da der Wasseranschluss bzw. das Gewinde defekt ist (durch puren Zufall entdeckt das der Anschluss nicht richtig sitzte).
Nun hab ich wieder einen einfachen CPU Wasserkühler drauf und die originalen Spannungswandler Kühler vom Mainboard wieder verbaut.
Wasseraustritt hatte ich zum Glück noch keinen und hatte vor dem umbau natürlich auch alles sauber abgedeckt sodass hier der schlimmste Fall von "Überschwemmung" im PC vermieden wird.
Der Umbau lief gut, keinen großen Wasseraustritt beim abklemmen der Anschlüsse und durch das komplette abdecken der umliegenden Hardware wurde auch nix nass.
Ich nutze schon seit etwa 20 Jahren nur Custom Wasserkühlungen in meinen Systemen und habe in dem Bereich auch schon sehr viel Erfahrung, auch durch Missgeschicke.
Nachdem ich dann alles wieder fein säuberlich zusammen gebaut hatte, nochmals alles überprüft auf Dichtheit sonstige Nässe etc.
habe ich den PC wieder in Betrieb genommen.
Dann hatte er angefangen rum zu zicken... natürlich, ein Problem gelöst fängt das nächste an.
PC bootete,nach mehrmaligem Reset(auch CMOS Reset) und überprüfen ob auch alles wirklich richtig sitzt und nichts nass ist bootete der Rechner nicht
--> Debug Code 62 oder b2 könnte beides sein.
Zu diesem Code ist leider von AsRock in der Tabelle nichts zu finden.
Irgendwann hatte sich mein PC es sich anders überlegt und er bootete wieder. Soweit so gut --> Gleich in Windows und alle Temps überprüft (CPU, VRM-Spannungswandler Board, von der GPU alle Temps) im idle und dann auch unter Last!
Temps waren echt Spitze( GPU~ 40°C und Hotspot ~52°C, Vram~60°C, CPU unter Last ~70°C und VRM ~ 60°C) --> Alles im super Grünen Bereich und auch ganz wichtig kein OC weder CPU noch GPU! also alles Standard!
Dann plötzlich Blackscreen und Freez als ich alles noch durchgetestet habe in Battlefield 5.
Neustart probiert bootet aber nicht und jetzt der Fehlercode 9E --> Gibt es natürlich auch nicht bei AsRock zu finden.
Nach mehrmaligem reseten startete der PC wieder. Gleich wieder alle Temps mit HWInfo64 augelesen,nochmal alles überprüft und einen Benchmark (Valley) gestartet. Lief dann etwa 1 Minute und wieder Blackscreen. Keine Tastatur eingabe möglich.
Das gleiche Spiel hatte ich noch mehrmals mit folgenden Prüfungen:
Hab alles andere abgesteckt (USB Geräte,SATA SSD,Soundkarte ausgebaut, Stromanschlüsse überprüft, DPI und HDMI Anschluss an der Grafikkarte überprüft und gewechselt, Nvme ausgebaut auf Wasser überprüft nochmal neu eingebaut... etc. )
Verteilt auf die letzten 3 Tage jeweils nach der Arbeit.
Gestern ging der PC mit der RTX 3090 noch einmal kurz an und dann wieder Blackscreen im Idle!
Hab den Rechner mit der RTX 3090 nicht mehr zum botten gebracht --> immer wieder Debug Code 9E.
Hab eine GTX 1650 rum liegen, die eingebaut --> PC läuft an, allerdings bleibt er hier bei Debug Code 9E etwa 10 Sekunden stehen und booten dann durch bis ins Windows. Da läuft der Rechner ohne Probleme mit der GTX 1650.
Habe dann die RTX 3090 zusätzlich in den unteren PCIe Slot verbaut --> Hier wird die Karte von Windows im Gerätemanger erkannt und auch als voll Funktionsfähig angezeigt.
Kann aber mit GPU-Z keine Daten der RTX 3090 auslesen, auch HWINFO64 zeigt mir zwar die RTX 3090 an aber keine Daten hierzu.
Habe dann das original Bios auf die RTX 3090 flashen können, aber auch das brachte keinen Erfolg.
Mainboard Bios hab ich auch noch auf das aktuellst geflasht.
Leider alles ohne Erfolg.
Mit der RTX 3090 bootet der PC mittlerweile gar nicht mehr und zeigt jetzt aber den Debug Code 62 oder b2 an. Wozu ich auch nichts finde.
Die RTX 3090 hatte ich auch zwischen durch mal komplett zerlegt, Sichtprüfung durchgeführt, gereinigt und wieder zusammen gebaut ohne Erfolg.
Auch den CPU Kühler und CPU nochmal ausgebaut,Pins überprüft, andere Ram getestet... Ich konnte nichts finden dass im zusammenhang mit den seltsamen Debug Codes (9E und 62 oder b2) steht bis auf die Grafikkarte.
Werde heute noch eine RTX 2080Ti ausprobieren um sicher zu gehen dass die Stromversorgung hier nicht der übel Täter ist.
Sonst muss die RTX 3090 wieder zerlegt werden, zurück bauen auf Luftkühlung und in ein anderes System zum testen... :-(
Hat jemand zufällig Erfahrung mit den Debug Code 9E und 62 (b2) mit dem AsRock x470 Taichi ?
Schöne Grüße,
Manuel
Schöne Grüße,
Manuel
