Brixxlnator
- Dez. 2016
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! ]
Ich habe mir heute eine RTX 4070 geholt. Bis dahin verbaut war eine RTX 2080 Ti. Die RTX 4070 boostet nun nicht über Idle-Clock, entsprechend low ist die Performance.
Programme wie OCCT haben anfangs noch gestartet, konnten die Karte aber auch nicht auslasten.
Mittlerweile schließen sich alle Programme von diesem Typ (OCCT, HWINFO64, GPU-Z usw.) sofort nach dem Start.
Launch-Treiber über GeForce Experience installiert, über den gleichen Weg neu installiert, über Windows deinstalliert und neu installiert und schließlich auch nochmal über DDU deinstalliert und neu installiert.
Außerdem BIOS-Update fürs Mainboard for good measure.
Installiere ich die alte RTX 2080 Ti (nur leihweise bei mir), dann funktioniert wieder alles. Mit der 4070 wieder die gleichen Probleme.
Und ja, das DP-Kabel steckt in der GPU, nicht an der iGPU.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Hat hierzu jemand eine gloriose Idee?
Danke!
- Prozessor (CPU): Ryzen 7 7700
- Arbeitsspeicher (RAM): 2x 16GB DDR5-4800 G.Skill
- Netzteil: 600W Corsair SF Platinum
- Mainboard: MSI B650I Edge WiFi
- Grafikkarte: RTX 4070 Palit Dual
- HDD / SSD: 1TB WD SN770
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
Danke!
