RTX4090 ruckelt für ein paar Sekunden
ShaleX
🎅Rätsel-Elite ’25
Mai 2009
  • Prozessor (CPU): 13600k
  • Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Dominator 6000mhz
  • Mainboard: NZXT Z790
  • Netzteil: Be Quiet Dark Power Pro 12
  • Gehäuse: Fractal Design 7 Pro
  • Grafikkarte: Zotac AMP! RTX4090
  • HDD / SSD: Samsung 980 Pro
  • Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? Nein
Seitdem ich Assassins Creed Mirage gespielt habe, (so seit 2 wochen) ist mir aufgefallen, dass häufiger das Spiel extrem Rucket und gefühlt auf 5fps runter geht. Das Passiert mir jetzt auch bei Alan Wake 2. Das passiert so alle 5 Min für so 10s.
DIe GPU Auslastung geht in dem Zeitraum auf 10% runter udn taktet nurnoch im Desktopbetrieb (400mhz).
Änderungen am System gab es keine.
Habe MSI Afterburner mit OC Kurve laufen. Das deaktivieren der Curve auf Stock bringt ebenfalls keine Änderung.
Vorher habe ich nur hauptsächlich MMORPGs gespielt, wo das nicht auftritt.
Treiber reinstalliert mit DDU.
Und ohne OC? Immerhin liegt der Takt fast 500Mhz über "Boost"-Takt. Kann sportlich werden, den bei 100% Auslastung beizubehalten.
Reaktionen: BigMidiTower, Aduasen, metallica2006 und eine weitere Person
Ist es auch wirklich aus ?
Also nicht das eben das Profil greift sobald 3D Anwendung erkannt wird.
4090 übertakten ist auch etwas sinnbefreit bei der CPU, oder ?
Check auch mal die SSD + Hotspot der GPU.
Reaktionen: BigMidiTower, Aduasen und Asghan
Jup, Hintergrundprozesse, welche die CPU beschäftigen, während sie eigentlich Daten an die GPU schaufeln soll?
Es passiert ja jetzt auch bei Alan Wake II
Falls du ReBar oder HAGS verwendest, versuch mal beides auszuschalten.
Oder auch an Gsync/Freesync kann sowas liegen je nachdem oder an der Hz Zahl, insbesondere bei Multimonitor.
Ich kenn solche Ruckler von früher noch auf 60Hz Monitoren. Das musste man bei manchen Games nur die FPS limitieren auf 59 FPS (vsync an) und schon war's durchweg flüssig.
Reaktionen: Aduasen
Falscher Monitor für Graka!?
Kann zwar AdaptivSync, ist aber wie angeschlossen?
Mit HDMI 120Hz oder DP mit 165Hz ?
Ist rBar aktiviert?
Gehe mal zurück auf Treiber 537.58
Das ist der letzte funktionierende Treiber.
Alle darauf folgenden Treiber (vier) waren Schrott.
Reaktionen: RaptorTP und Geisterwolf
Yep. Kann ich so bestätigen.
Alles nach 537.xx ist Schrott.
Wenn das Problem immer noch auftritt, Latency-Mon für 2 Minuten laufen lassen (ohne Game etc) und prüfen, welcher Dienst\Exe für die höchste Auslastung sorgt.
Wirklich? Gut, habe hier aktuell nur Skyrim, Cyberpunk, Starfield und BG3 installiert. Zumindest mit denen und dem aktuellen Treiber gibt es keine Probleme.
Aha .. again what learned.
Habt ihr da eine "gängige Routine" ob der Treiber eben Schrott oder für gut befunden werden kann.
Danke für diesen Hinweis (... wir werden sofort eine weitere Kasse öffnen) <- XD
Reaktionen: inge70
Ist rBar aktiviert?
rebar ist aktivier
gerade ausprobiert. 30 min und keine probleme mehr. Ich werde weiter beobachten - bis jetzt sieht es gut aus :)
Insbesondere bei großen Versionssprüngen bzw. wenn der Branch gewechselt wird (wie von 537 -> 545) warte ich meist so 3-4 Releases ab.
Meist lese ich auf Reddit was andere so zu neuen Treiber-Versionen schreiben:
https://www.reddit.com/r/nvidia/
Reaktionen: RaptorTP und Vigilant
Nope eben kam es wieder. auch mit dem 537.58.
