Ruckeln/lags beim spielen nach Hardware Aufrüstung?
SimbaTheFloow
Dez. 2019
Hey, hoffe hier kann mir jemand helfen.
ich hab aktuell Probleme damit, dass es ruckelt beim zocken. Hauptsächlich bei destiny 2. wenn ich still da stehe passt alles. Sobald ich mich aber bewege.. ruckelt es quasi rhythmisch zum laufen.
Altes setup:
FSP Fortron/Source Hyper 700W Netzteil
msi A320 M Pro
Ryzen 3 2200g
r9 290X
2x G.Skill Aegis 8GB, DDR4-3000
Damit hatte ich absolut flüssiges Spielerlebnis. Keine Ruckler, wenig FPS Drops. Beinahe konstante 60 FPS.
Ich habe nun mainboard und CPU gewechselt.
Ryzen 5 3600 mit rajintek Aio 240mm
ASUS ROG B450f Gaming
Alle Treiber sind aktuell. BIOS Update ebenfalls gemacht. Mir fehlt es an Erfahrung im BIOS rumzuspielen, daher hab ich das mal gelassen.
Hat jemand ne Idee?
Zu wenige Informationen. Was wurde jetzt genau gewechselt? Welcher RAM steckt jetzt drin?
Wurde Windows neu aufgesetzt?
Etc Etc.
Außer mainboard und CPU wurde nichts geändert. Windows wurde nicht neu aufgesetzt. Ist das Pflicht?
Ist es nicht. Aber damit solche Probleme wie bei dir nicht auftreten, sollte man es frisch installieren bei einem neuen Mainboard.
Reaktionen: der Unzensierte und H3llF15H
Natürlich frisch installieren, bei neuer Hardware.
Kein Wunder das alles Laggt.
Bei Windows 10 gibt es da meistens keine Probleme. Kein Ahnung was du nutzt... Einfach mal neu aufsetzen!
Anderer Chipsatz, andere CPU, da würde ich auch nicht ewig dran rumbasteln, um das in Ordnung zu bringen, damits ordentlich läuft. Windows installieren geht da meist deutlich schneller als das "flicken" - Falls die Spiele auf ner 2. HDD/SDD sind, lassen sich die ja auch meist noch neu einlesen über den Launcher.
Hatte genau das Gleiche Problem...
Der RAM und das MB wollen ned so richtig bei 3000Mhz...
Stell im BIOS unter OC Tweaker beim RTAM das XMP Profil und dazu 2666MHz dann läufts
Ich tippe eher auf die Grafikkarte. Den Treiber mal komplett deinstallieren, zudem mal schauen, was das BIOS zum Steckplatz sagt, sprich welche Geschwindigkeit eingestellt ist.
Edit: Also deinstallieren mit DDU und vor dem Aufspielen des neuen Treibers am besten auch noch den aktuellen Chipsatztreiber installieren.
den ddu würde ich erst verwenden, wenns "staight" probleme gibt.
warum mit der kanone beginnen?
Weil "herumdoktern" meist mehr Probleme macht und vor allem deutlich mehr Zeit kostet.
aber gerade etwas unerfahrerne user sollte man nicht darauf konditonieren, sofort und immer mit hochpotenten brechstangen-tools draufzufahren, weil solche tools durchaus mächtig genug sind, auch eine menge unsinn anzurichten.
kinder und messer und streichholz.
und man kann es so formulieren, weil "kind" ein sinnbild für unerfahrenheit ist.
d.h. da wird garnix verglichen, im sinn von gleichgemacht.
Da gebe ich Dir bei vielen tools grundsätzlich recht. Allerdings muss man hier in diesem speziellen Fall nur einen Knopf drücken.
BTT:
Was mir grad noch einfällt: Das RAM wurde auch in die richtigen Slots gesteckt (Dual-Channel)? Und im BIOS solltest Du zumindest das DOCP-Profil aktivieren. Eventuell ruckelt es nämlich, weil das RAM nur auf 2133 MHz im Single-Channel läuft. Ein Blick in das Handbuch wird dir (@SimbaTheFloow) alle benötigten Informationen liefern.
Bei dem Asrock B450 Board bitte A2 + B2 Slot nutzen für die beiden RAM Riegel
So bin nun zuhause und werd mich mal an die Liste machen und alles versuchen.
Zuerst mal noch ne Frage..sollte die Aio Wasserkühlung oben montiert werden oder passt das seitlich? Hab was gelesen dass es besser ist oben zu montieren im Gehäuse..
Oben sieht man viel öfter
Netzstecker ziehen, Gehäuse öffnen und einen CMOS-Reset über die beiden Pins auf dem Board machen, steht im Handbuch.
Danach PC starten, ins BIOS und bei RAM XMP-Profil laden.
