jb_alvarado
- Sep. 2015
Hallo Allerseits,
ich bräuchte mal wieder einen Ratschlag bei folgender Situation:
Ich möchte insgesamt 3 Kind- Prozesse starten:
Das Problem ist nun, dass saubere Schließen der Prozesse, wenn ein Teil abstürzt. Konkret ist das Problemkind ffplay, wenn ich das abschieße schließt sich das Programm nicht mehr sauber. Dabei wird noch nicht einmal das Ende der main Funktion erreicht, wo ich die Prozesse normalerweise nach einander schließen würde.
Also das Programm bleibt wohl im Thread hängen und ich habe keine Möglichkeit dem Prozess in dem Thread zu sagen, es soll stoppen. Auch bleibt der erste ffmpeg Prozess mit
Ich habe hier mal ein Beispielcode zusammen geschustert, ist schon etwas lang, aber damit lässt sich das Problem reproduzieren.
Ist das so verständlich?
Wäre super, wenn mir da jemand helfen könnte!
Grüße
Jonathan
- einmal ffmpeg welches eine Videodatei einließ
- einmal ffmpeg welches auf einen rtmp input stream wartet
- einmal ffplay welches Video, bzw. Steam auf dem Bildschirm ausgibt
<defunct>
im System.Ich habe hier mal ein Beispielcode zusammen geschustert, ist schon etwas lang, aber damit lässt sich das Problem reproduzieren.
Rust:
use std::{
io::{prelude::*, Error, Read},
process::{Command, Stdio},
sync::{
mpsc::{channel, Receiver, Sender},
Arc, Mutex,
thread::sleep,
time::Duration,
use process_control::{ChildExt, Terminator};
use tokio::runtime::Runtime;
async fn ingest_server(
dec_setting: Vec<&str>,
ingest_sender: Sender<[u8; 65424]>,
proc_terminator: Arc<Mutex<Option<Terminator>>>,
is_terminated: Arc<Mutex<bool>>,
) -> Result<(), Error> {
let mut buffer: [u8; 65424] = [0; 65424];
let filter = "[0:v]fps=25,scale=1024:576,setdar=dar=1.778[vout1]";
let mut filter_list = vec!["-filter_complex", &filter, "-map", "[vout1]", "-map", "0:a"];
let mut server_cmd = vec!["-hide_banner", "-nostats", "-v", "error"];
let mut stream_input = vec![
"-f",
"live_flv",
"-listen",
"1",
"-i",
"rtmp://localhost:1936/live/stream",
server_cmd.append(&mut stream_input);
server_cmd.append(&mut filter_list);
server_cmd.append(&mut dec_setting.clone());
loop {
if *is_terminated.lock().unwrap() {
break;
let mut server_proc = match Command::new("ffmpeg")
.args(server_cmd.clone())
.stdout(Stdio::piped())
.spawn()
Err(e) => {
panic!("couldn't spawn ingest server: {}", e)
Ok(proc) => proc,
let serv_terminator = server_proc.terminator()?;
*proc_terminator.lock().unwrap() = Some(serv_terminator);
let ingest_reader = server_proc.stdout.as_mut().unwrap();
loop {
match ingest_reader.read_exact(&mut buffer[..]) {
Ok(length) => length,
Err(_) => break,
if let Err(e) = ingest_sender.send(buffer) {
println!("Ingest server error: {:?}", e);
break;
sleep(Duration::from_secs(1));
if let Err(e) = server_proc.wait() {
panic!("Decoder error: {:?}", e)
Ok(())
fn main() {
let decoder_term: Arc<Mutex<Option<Terminator>>> = Arc::new(Mutex::new(None));
let player_term: Arc<Mutex<Option<Terminator>>> = Arc::new(Mutex::new(None));
let server_term: Arc<Mutex<Option<Terminator>>> = Arc::new(Mutex::new(None));
let is_terminated: Arc<Mutex<bool>> = Arc::new(Mutex::new(false));
let dec_setting: Vec<&str> = vec![
"-pix_fmt",
"yuv420p",
"-c:v",
"mpeg2video",
"-g",
"1",
"-b:v",
"50000k",
"-minrate",
"50000k",
"-maxrate",
"50000k",
"-bufsize",
"25000k",
"-c:a",
"s302m",
"-strict",
"-2",
"-ar",
"48000",
"-ac",
"2",
"-f",
"mpegts",
let player_proc = match Command::new("ffplay")
.args(["-v", "error", "-hide_banner", "-nostats", "-i", "pipe:0"])
.stdin(Stdio::piped())
.spawn()
Err(e) => panic!("couldn't spawn ffplay: {}", e),
Ok(proc) => proc,
let player_terminator = match player_proc.terminator() {
Ok(proc) => Some(proc),
Err(_) => None,
*player_term.lock().unwrap() = player_terminator;
let (ingest_sender, ingest_receiver): (Sender<[u8; 65424]>, Receiver<[u8; 65424]>) = channel();
let runtime = Runtime::new().unwrap();
runtime.spawn(ingest_server(
dec_setting.clone(),
ingest_sender,
server_term.clone(),
is_terminated.clone(),
let mut dec_cmd = vec![
"-f",
"lavfi",
"-i",
"testsrc=duration=20:size=1024x576:rate=25",
"-f",
"lavfi",
"-i",
"anoisesrc=d=20:c=pink:r=48000:a=0.5",
dec_cmd.append(&mut dec_setting.clone());
let mut dec_proc = match Command::new("ffmpeg")
.args(dec_cmd)
.spawn()
Err(e) => panic!("couldn't spawn ffmpeg: {}", e),
Ok(proc) => proc,
let dec_terminator = match dec_proc.terminator() {
Err(_) => None,
*decoder_term.lock().unwrap() = dec_terminator;
let mut player_writer = player_proc.stdin.as_ref().unwrap();
let dec_reader = dec_proc.stdout.as_mut().unwrap();
loop {
let bytes_len = match dec_reader.read(&mut buffer[..]) {
Err(e) => panic!("Reading error from decoder: {:?}", e),
if let Ok(receive) = ingest_receiver.try_recv() {
if let Err(e) = player_writer.write_all(&receive) {
panic!("Err: {:?}", e)
continue;
if let Err(e) = player_writer.write(&buffer[..bytes_len]) {
if bytes_len == 0 {
break;
*is_terminated.lock().unwrap() = true;
println!("Terminate decoder...");
match &*decoder_term.lock().unwrap() {
Some(dec) => unsafe {
if let Ok(_) = dec.terminate() {
println!("Terminate decoder done");
None => (),
println!("Terminate encoder...");
match &*player_term.lock().unwrap() {
Some(enc) => unsafe {
if let Ok(_) = enc.terminate() {
println!("Terminate encoder done");
None => (),
println!("Terminate server...");
match &*server_term.lock().unwrap() {
Some(serv) => unsafe {
if let Ok(_) = serv.terminate() {
println!("Terminate server done");
None => (),
println!("Terminate done...");
Grüße
Jonathan
