B
bennichamp
RX 480 Farbkalibrierungs Probleme (Bunte Artefakte in dunklen Bereichen) - Gelöst
Hallo allerseits,
hoffentlich ist das das richtige Unterforum; ich weiß selbst nicht so genau, welche Komponente mein Problem verursacht, aber momentan habe ich den Verdacht, das es sich um meine (oder allgemein die) RX 480 handelt.
Da es um Farbkalibrierung geht: Mein Monitor ist ein Samsung S22B350H und mein Kolorimeter ein x-rite i1 Display Pro, welches ich zusammen mit i1 Profiler nutze.
Wenn ich die iGPU meiner CPU zum kalibrieren nutze, funktioniert alles einwandfrei: Vor und nach der Kalibration
Mit meiner RX 480 gibt es allerdings eine Art Banding, Posterization oder Artifakte (keine Ahnung wie ich das am besten beschreiben soll): Vor und nach der Kalibration.
Die Bilder sind nur ein einfacher schwarz-weiß Verlauf von HSL 0,0,0 nach HSL 0,0,13. Die Stelle die bei der RX 480 nach der Kalibrierung so komisch dargestellt wird ist ja auch bei der HD 4600 zu erkennen, das fällt aber normalerwesie kaum auf und ist eher durch das Abfotografieren etwas stärker sichtbar geworden.
Ich bin mit meinem Latein am Ende, was das Problem auslösen könnte. Es ist egal ob ich die RX 480 oder iGPU auf Full oder Limited RGB stelle (und die passende Einstellung am Monitor dazu einstelle - also Schwarzwert "Normal" für Full RGB und Schwarzwert "Gering" für Limited RGB): Die Kalibrierung mit der HD 4600 liefert vernünftige Ergebnisse, während mit der RX 480 dieses komische Muster auftritt.
Noch habe ich vier Tage Zeit, die Karte zurück zu schicken und eine neue anzufordern, aber wenn es sich hier um ein allgemeines Treiberproblem handelt hilft das natürlich auch nicht viel. Zumal ich auch sonst - außer zwei Bluescreens direkt nach dem Installieren - bisher keine Probleme und/oder Artefakte mit der RX 480 hatte.
Oder könnte es sein das i1Profiler Probleme mit der RX480 hat und irgendwie die LUT's nicht richtig setzen kann?
AMD habe ich auch schon angeschrieben und hoffe auf eine baldige Antwort, aber in der Zwischenzeit wollte ich mich einfach mal hier erkundigen, ob es vielleicht auch andere Leute mit diesem Problem gibt oder ob vielleicht sogar jemand eine Lösung parat hat.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
Benjamin![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
PS:
Hier ist mein komplettes System:
Hallo allerseits,
Benjamin
PS:
- Windows 10 64bit
- Intel i7 4770K
- MSI Z87-G45 Gaming (aktuelles BIOS installiert)
- Sapphire Radeon RX 480 (8GB) (Treiberversion: Driver Packaging Version 16.20.1035.1001-160708a-304447E)
- 16GB Corsair Vengeance RAM
- Monitor: Samsung SyncMaster S22B350H (verbunden via HDMI <-> HDMI)
