Mein Systen:
be quiet! Pure Base 600 schwarz
AMD Ryzen 5 2600X (6x 3.6GHz / 4.2GHz Turbo)
Standard AMD/INTEL Box Kühlung
MSI B450 Tomahawk
16GB (2x8GB) GSkill DDR4 3000MHz AEGIS
ohne M.2 SSD
SSD 240GB Patriot Burst (555MB/s - 500MB/s)
1000GB SATA 6GB/s 7200rpm
8GB Powercolor RX580 RedDevil
500W be quiet! PurePower 11
kein Laufwerk
ViewSonic VX 2758
Guten Tag zusammen. Ich habe mir vor kurzem ein neues System zusammengestellt und habe folgendes Problem.
Bei Spielen kriege ich in gewissen Abständen kurze (1-3 Sekunden) Blackscreens. Monitor hat jedoch ein Signal, auch reagiert das Spiel auf Eingaben. Nach dem Blackscreen geht es weiter als ob nichts passiert wäre.
Hier zu noch ein kleiner Zusatz. Ich hatte ganz am Anfang, als ich den Pc ganz neu aufbebaut hatte, Probleme ein Signal auf den Monitor zu kriegen. Dies wurde nach längerem rumprobieren durch einen DVI Adapter mit HDMI input gelöst. Mit dem Adabter hatte ich dann endlich auch ein Bild auf dem Monitor und konnte auf konnte nun auf das Bios zugreifen und ein Betriebssystem installieren.
Betriebssystem installiert, danach erstmal nötigsten Programme installieren, inklusive GK Treiber.
Siehe da, nun brauchte ich nichtmal mehr den Adapter und konnte den HDMI Output der GK benutzen. Was mich jedoch immernoch stört: Ich kann ohne den Adapter nicht auf das Bios zugreifen bzw. zeigt der Monitor dann kein Bild an.
Wenn es dabei geblieben wäre, könnte ich damit leben, aber dem war natürlich nicht so.
Denn bei Spielen kriege ich in gewissen Abständen kurze (1-3 Sekunden) Blackscreens, wie bereits oben geschreiben.
Ich habe so viel getestet:
-Ram Takt geändert
-OS neu aufgespielt
-Powerlimit der GPU geändert
-GK mit Schalter im OC/Silent Betrieb getestet
-Energie Optionen auf volle Leistung gestellt
-Ganzen Windows 10 xbox Kram deinstalliert
-andere HDMI Kabel
-anderen Monitor HDMI Input
-mit 120 Hz getestet
Am Ende war die Lösung wieder der blöde DVI Adapter, darauf hätte ich eigentlich eher kommen können.
Jedenfalls, hat jemand eine Idee was mit dem HDMI Output meiner GK nicht funktioniert? Mit DVI Adapter kann ich mein 144 Hz Monitor und Freesync nicht ausnutzen was zum kotzen ist
Werde demnächst ein Kabel organisieren müssen um die DP Output der GK zu testen.
MSI B450 Tomahawk
ohne M.2 SSD
kein Laufwerk
ViewSonic VX 2758
-Ram Takt geändert
-OS neu aufgespielt
-andere HDMI Kabel
